Не удаляются flashback таблицы
Всем привет! При комите изменений на сервер у нас всегда вычищается схема и заново накатываются все скрипты. Но переодически появляется ошибка о том что не могут удалится flashback таблицы. Однако скрипт ниже должен их все вычищать до этого FOR i IN ( SELECT t.TABLE_NAME FROM USER_FLASHBACK_ARCHIVE_TABLES t WHERE STATUS = 'ENABLED') LOOP EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER TABLE ' || i.table_name || ' NO FLASHBACK ARCHIVE'; END LOOP; -- -- далее удалим таблицы, чтобы потом, почистив корзину, удалить сиквенсы IDENTITY полей FOR i IN (SELECT a.TABLE_NAME FROM user_tables a) LOOP EXECUTE IMMEDIATE 'DROP TABLE' || ' ' || i.TABLE_NAME || ' CASCADE CONSTRAINTS'; END LOOP; Есть подозрение что Oracle делает удаление flashback таблиц асинхронно и из-за этого на момент удаления в базе остаются flashback таблицы. Такое возможно? Если да, то как с этим бороться? ... |
| 09.02.2018, 16:11:27 |
А почему DROP TABLE не делать сразу с кляузой PURGE? ... |
| 09.02.2018, 16:32:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884457]: |
41ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 377ms |
