не могу запустить DBMS_HS_PASSTHROUGH...
Доброго времени суток! При попытки выполнить скрипт: declare c integer; begin DBMS_HS_PASSTHROUGH.execute_immediate@FFА ('CREATE TABLE aaa (id number)'); end; Плучаю ошибку: ORA-06550: line 5, column 1: PLS-00201: identifier 'DBMS_HS_PASSTHROUGH.EXECUTE_IMMEDIATE@FRO_FIBD' must be declared Может кто-нибудь знает как запустить данный пакет? P.S. Oracle 10.2 ... |
| 31.07.2008, 12:09:44 |
А действительно, где? ... |
| 14.07.2009, 15:38:04 |
fva_crow, is db link FFA a HS link? DBMS_HS_PASSTHROUGH package is a virtual package. It "virtually exists" on the other side of HS link. You can not use it for homogeneous db links. SY. ... |
| 14.07.2009, 16:48:31 |
Прошу простить за некропостерство. Ответ в теме неполон %) Даже если линк HS, конструкция топикстартера НЕ сработает. DBMS_HS_PASSTHROUGH.EXECUTE_IMMEDIATE - функция, а не процедура. Соответственно, её и вызывать как процедуру нельзя %) Результат надо куда-то деть. Актуально вплоть до 12.2. ... |
| 10.02.2018, 23:02:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884454]: |
53ms |
23ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 398ms |
