Вечер добрый. rman и забэкапленые архивлоги
В поиск не посылайте... опух уже. Часть из архива вытаскивает, часть не хочет. Тема простая. Разворачиваю базу. В связи с тем, что на предыдущем сервере места мало, архивалоги там периодически бэкапятся ОТДЕЛЬНО. Имею лог бэкапа архивлогов: piece handle=/u01/app/oracle/backup/AL_60286_19_11_2014.arc tag=TAG20141119T120048 comment=NONE -- значит в этот файл пишет channel d1: backup set complete, elapsed time: 00:11:31 - записал channel d1: deleting archived log(s) -- удаляет все что записал в этот файл archived log file name=/u01/app/oracle/admin/arch/arch_1_38940_822166163.arc RECID=118305 STAMP=863987012 archived log file name=/u01/app/oracle/admin/arch/arch_1_38941_822166163.arc RECID=118306 STAMP=863987631 -- все что ниже новый оракл не видит. Т.е. в файл бэкапа записано 100 логов, а он видит только 2. Как его заставить увидеть или какой командой распаковать этот конкретный архив? Ошибок чтения нет. archived log file name=/u01/app/oracle/admin/arch_1_38942_822166163.arc RECID=118307 STAMP=863988258 archived log file name=/u01/app/oracle/admin/arch/arch_1_38943_822166163.arc RECID=118308 STAMP=863988880 ... Finished backup at 19-NOV-14 ... |
| 19.11.2014, 16:34:55 |
Причем непонятки еще такие: говорю: restore archivelog sequence 38941 успешно вытаскивает файл говорю restore archivelog sequence 38942 (т.е. следующий архивлог) отвечает RMAN-03002: failure of restore command at 11/19/2014 16:43:36 RMAN-20242: specification does not match any archived log in the repository при чем тут репозиторий? ... |
| 19.11.2014, 16:46:17 |
Barsik72при чем тут репозиторий? А где, как вы считаете, хранится информация о бэкапах? Код: plsql 1. ... |
| 19.11.2014, 16:52:14 |
KoTTT, да, я с каталогом попутал. Говорю, опух уже. :) написал BS Key Size Device Type Elapsed Time Completion Time ------- ---------- ----------- ------------ --------------- 60275 431.03M DISK 00:01:41 18-NOV-14 BP Key: 60275 Status: AVAILABLE Compressed: YES Tag: DAILY INC BACKUP Piece Name: /u01/app/oracle/backup/AL_60284_18_11_2014.arc List of Archived Logs in backup set 60275 Thrd Seq Low SCN Low Time Next SCN Next Time ---- ------- ---------- --------- ---------- --------- 1 38940 14037524821097 18-NOV-14 14037530926690 18-NOV-14 1 38941 14037530926690 18-NOV-14 14037535208920 18-NOV-14 AL_60284_18_11_2014.arc - э тот самый архив, куда, судя по логу создания, нападало 100 архивлогов. А он показывает всего 2 ... |
| 19.11.2014, 17:14:58 |
Спросил на боевой list backup of archivelog all; Офигел. Эти 2 файла лежат в старом бэкапе (как это видит новый сервер) и вместе со всеми остальными, что шли за ними (100+) - в другом, более свежем файле бэкапа архивов. На новом сервере этот свежий файл тоже лежит. Да.... ... |
| 19.11.2014, 17:26:27 |
Ну подтяните controlfile посвежее, который знает о необходимых бэкапах. ... |
| 19.11.2014, 17:48:37 |
Почему же он не хочет брать свежий файл? ... |
| 19.11.2014, 17:49:08 |
KoTTTНу подтяните controlfile посвежее, который знает о необходимых бэкапах. У меня сейчас именно эта мысль оформилась, завтра утром проверю (автобэкап контрольников создается каждый раз). А это... а просто заставить распаковать рман конкретный файл как-то можно? Я знаю что в этом файле лежат архивлоги. Мне нужно просто их извлечь и скормить процессу recovery. Что-то не найду как. ... |
| 19.11.2014, 17:57:15 |
Barsik72, Код: plsql 1. ... |
| 19.11.2014, 18:37:26 |
AsmodeusBarsik72, Код: plsql 1. С П А С И Б О ! ! ! Большое человеческое. :) ... |
| 20.11.2014, 09:39:00 |
Всем привет! Сорри за некропостинг, но решил не создавать новый топик, а продолжить тут. Проблема аналогичная, решения пока найти не смог.... Есть оракл 11gR2 под Win-x64: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Есть задача (в учебных целях - изучаю RMAN) - вытащить один арклог их бэкапа. Проверяю, что мне доступно: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Правильно понимаю - доступен один бэкап арклогов, в котором есть лог с номером 7893 ? Пытаюсь извлечь лог: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Получаю ошибку. :( ЧЯДНТ??? ... |
| 15.02.2018, 09:00:02 |
Начинучка4> RESTORE ARCHIVELOG LOGSEQ 7893; ЧЯДНТ??? Уточните в документации синтаксис команды. https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/backup.111/b28273/rcmsubcl002.htm#BABJGBFG ... |
| 15.02.2018, 09:45:38 |
Aliona, Ошибки синтаксиса RMAN умеет озвучивать внятными сообщениями с подсказкой, где не правильно.... Но пусть будет по твоему: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Картина не изменилась... ... |
| 15.02.2018, 10:00:29 |
Начинучка, crosscheck backup; ? ... |
| 15.02.2018, 10:21:00 |
Q.Tarantino, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 15.02.2018, 10:38:07 |
А не RAC ли? А с другим условием (SCN BETWEEN 6203468686429 AND 6203468686976) ? А без SET ARCHIVELOG DESTINATION ? ... |
| 15.02.2018, 13:20:05 |
Вячеслав Любомудров, Не RAC, single instance. Пробовал разное. И between, и from, и until - всегда итог один: RMAN-20242 ... |
| 15.02.2018, 13:51:43 |
и list backup of ARCHIVELOG SEQUENCE 7893 тоже не видит, полагаю? ... |
| 15.02.2018, 14:01:09 |
Инкарнация не менялась? RESTORE ... FROM TAG 'TAG20180215T010441' не пробовал? Как-то все мутно. Частенько приходилось ручками восстанавливать архивлоги (проебанные на стендбае) и никогда никаких проблем не было ... |
| 15.02.2018, 14:09:14 |
Вячеслав ЛюбомудровИнкарнация не менялась? кстати, как вариант... ... |
| 15.02.2018, 14:23:39 |
А из других бэкапов архивлоги восстанавливает? ... |
| 15.02.2018, 15:24:25 |
AlionaА из других бэкапов архивлоги восстанавливает? у него всего один бэкап... ... |
| 15.02.2018, 16:44:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884426]: |
66ms |
| others: | 229ms |
| total: | 374ms |
