Помогите с INSERT-ом
Привет! Пытаюсь инсертнуть результат селекта по дблинку и получаю ошибку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. получаю ошибку EXECUTE P_IB_CLIENT_AUTH_HISTORY; Warning: connection was lost and re-established begin P_IB_CLIENT_AUTH_HISTORY; end; ORA-03113: принят сигнал конца файла по коммуникационному каналу Идентификатор процесса: 2899 Идентификатор сеанса: 74 Порядковый номер: 313 Что делается не так? Походу нельзя брать с одной базы и сразу парсить в другую? ... |
| 15.02.2018, 15:40:38 |
В плане REMOTE? Возможно идёт попытка выполнить весь запрос на одном из линков. ... |
| 15.02.2018, 15:44:34 |
akaipbay, может админу не нравится твой запрос и он киляет. а может всемогущий интернал еггог. ... |
| 15.02.2018, 15:48:10 |
akaipbay, в алертлоге может быть больше инфы по ORA-03113 ..... stax ... |
| 15.02.2018, 16:09:51 |
akaipbay, Откуда-то с просторов Select and Insert Using DB Links This method may work, but multiple DB links can be used simultaneously. See Oracle documentation at http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28324/tdpii_distdbs.htm Note that all involved DBs must be able to communicate with each other and have their GLOBAL_NAMES initialization parameters set to true in order to modify information in any of the DBs. З.Ы. Проверил у себя. Работает. Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 ... |
| 15.02.2018, 17:52:23 |
akaipbay Код: plsql 1. хрень ... |
| 15.02.2018, 18:01:43 |
я с начало попробовал выполнить запрос без дблинков ... |
| 16.02.2018, 01:45:48 |
andreymx, просвяти ... |
| 16.02.2018, 06:15:24 |
akaipbayпросвяти Код: plsql 1. ... |
| 16.02.2018, 07:28:40 |
Elic, думаешь - он поймёт? ... |
| 16.02.2018, 07:38:30 |
Elic, не понял))) ... |
| 16.02.2018, 07:55:45 |
akaipbayне понял)))Знать помрёшь говнокодером. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.02.2018, 08:24:25 |
SAS2014я с начало попробовал выполнить запрос без дблинков И как, успешно? Помогло выполнение запроса "с одного дблинка на другой" без дблинков? Выполнился? ... |
| 16.02.2018, 09:29:53 |
akaipbay, Самый простой вариант - разрулить через промежуточную коллекцию или временную таблицу. При текущем варианте запроса, каждая бд должна знать про всех остальных участников распределённой транзакции. Если разбить на получение на локаль с источника (+ завершение первой распределённой транзакции) и потом пробросить на приёник (+ завершение второй распределённой транзакции), то контролировать процесс становится проще. Как минимум приёмник перестаёт зависеть от подтверждения распределённой транзакции на источнике. ... |
| 16.02.2018, 09:34:52 |
SAS2014, to_date(sysdate - 1, 'DD/MM/YYYY'); будет выполнено неявное преобразование даты в строку (sysdate-1) которое зависит от нлс, а потом в дату TO_DATE(TO_CHAR(SYSDATE-1),'DD/MM/YYYY') ..... stax ... |
| 16.02.2018, 10:29:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=sql+%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
30ms |
51ms |
| others: | 2204ms |
| total: | 2375ms |
