ACCESSIBLE BY для EXECUTE IMMEDIATE
Добрый день. Есть такая проблема: хотелось бы реализовать "белые списки" для выполнения процедур, но проблема в том, что процедуры вызываются через динамический SQL. Даже если процедура из белого списка, из которой выполняется EXECUTE IMMEDIATE, все равно выдает ошибку "PLS-00904: insufficient privilege to access object...". Может кто-то сталкивался с этим. возможно ли вобще? Чтоб было ясней: процедура А вызывает процедуру Б через динамический SQL. Процедура А есть в "белых списках" процедуры Б. ... |
| 19.02.2018, 16:41:36 |
Lemkolegхотелось бы реализовать "белые списки" для выполнения процедур, но проблема в том, что процедуры вызываются через динамический SQLRTFM ACCESSIBLE BY Clause: Usage Notes (FAQ) Database PL/SQL Language ReferenceThe ACCESSIBLE BY clause allows access only when the call is direct. The check will fail if the access is through static SQL, DBMS_SQL, or dynamic SQL. ... |
| 19.02.2018, 17:16:00 |
Elic, Печально. Спасибо ... |
| 19.02.2018, 17:30:26 |
LemkolegПечально. До кучи. Мы не можем выполнить задачу ссылающуюся на accessible unit в сессии accessor'a: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. SY. ... |
| 19.02.2018, 19:35:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884399]: |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 328ms |
