oem13 winddows agent
Здравствуйте . А нет ли у кого готовых рабочих скриптов и респонс файлов для установки агента на машину с виндой, платформа oem тоже виндовс ? Поделитесь пожалуйта, ну или подскажите как это проделать без cygwin . ... |
| 03.02.2018, 14:45:33 |
по доке ?Jebrail, Installing Oracle Management Agent in Silent Mode поэтому я и написал готовых , рабочих , а это все я и сам проделывал , установил emcli, скачал архив с агентом,но agentdeploy.bat похоже игнорирует responce_file parameter . ... |
| 04.02.2018, 15:23:10 |
ну и в итоге получилось как всегда с оракловыми скриптами ,. agentdeploy.bat и правда игнорирует параметр response_file если тот передан первым по порядку или аообще единственый . короче уменя сработло так agentdeploy.bat AGENT_BASE_DIR= путь к директории RESPONSE_FILE=ПУТЬ К ФАЙЛУ\agent.rsp. ... |
| 16.02.2018, 22:40:45 |
файл такой: #################################################################### ## copyright (c) 1999, 2012 Oracle. All rights reserved. ## ## ## ## Specify values for the variables listed below to customize ## ## your installation. ## ## ## ## Each variable is associated with a comment. The comment ## ## identifies the variable type. ## ## ## ## Please specify the values in the following format: ## ## ## ## Type Example ## ## String "Sample Value" ## ## Boolean True or False ## ## Number 1000 ## ## StringList {"String value 1","String Value 2"} ## ## ## ## The values that are given as <Value Required> need to be ## ## specified for a silent installation to be successful. ## ## ## ## ## ## This response file is generated by Oracle Software ## ## Packager. ## ################################################################### #------------------------------------------------------------------------------- #OMS_HOST:<String> OMS host info required to connect to OMS #EM_UPLOAD_PORT:<String> OMS port info required to connect to OMS #AGENT_REGISTRATION_PASSWORD:<String> Agent Registration Password needed to # establish a secure connection to the OMS. #b_startAgent:<boolean> Agent will not be started after configuration if the value specified is false. #AGENT_BASE_DIR=<String> Base directory of agent. #AGENT_INSTANCE_HOME:<String> Agent instance home is the location of agent state directory. #AGENT_PORT:<String> Agent port on which the agent process should be started. #ORACLE_HOSTNAME:<String> Fully qualified domain name of host where is the agent is deployed. #s_agentHomeName:<String>Customized Oracle home name for the agent home. Example: s_agentHomeName="agent12gR1" #-------------------------------------------------------------------------------- #Following are mandatory parameters #-------------------------------------------------------------------------------- OMS_HOST=OracleEM.domain EM_UPLOAD_PORT=1159 AGENT_REGISTRATION_PASSWORD=pass123456 #-------------------------------------------------------------------------------- #Following are optional parameters #-------------------------------------------------------------------------------- b_startAgent=true AGENT_BASE_DIR=c:\agent AGENT_INSTANCE_HOME=c:\agent\ag_inst AGENT_PORT=3872 ORACLE_HOSTNAME= host.domain s_agentHomeName=ag13.2 #------------------------------------------------------------------------------- #s_agentSrvcName:<String> Sets the agent Service Name and this variable can be # used to overrite the agent service name calculated by the install. This is # required for only Windows. # Example: # s_agentSrvcName = "GridAgent" ; User specified value #------------------------------------------------------------------------------- #s_agentSrvcName="" #################################################################################### #Please Don't change the values of these variables #################################################################################### #-----------------------------------------a-------------------------------------- #EM_INSTALL_TYPE:<STRING> install type #------------------------------------------------------------------------------- EM_INSTALL_TYPE="AGENT" ... |
| 16.02.2018, 22:57:07 |
автор Note: Instead of passing a response file, you can choose to pass response file parameters explicitly while invoking the deployment script. ... ... |
| 17.02.2018, 04:39:53 |
по доке ?автор Note: Instead of passing a response file, you can choose to pass response file parameters explicitly while invoking the deployment script. ... это получится слишком длинная неуклюжая комманда и набирать её трудней чем файл заполнить . ... |
| 19.02.2018, 21:44:58 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884398]: |
41ms |
58ms |
| others: | 223ms |
| total: | 386ms |
