Starting and Shutting Down a Database with SQL Developer
Здравствуйте! Собственно по теме: Как остановить, запустить, рестартануть БД ORACLE 11g из IDE SQL Developer (17.3...)? ... |
| 19.02.2018, 15:00:16 |
1. Быть администратором БД. 2. Настроить статическую регистрацию БД в листенере 3. Разрешить удаленный connect as sysdba 4. Соединиться as sysdba. Командовать! ... |
| 19.02.2018, 15:11:46 |
рестартатор , все пункты выполнены. Не могу найти откуда командовать? Где в SQL Developer кнопка или контекстное меню: старт, стоп, рестарт. ... |
| 19.02.2018, 15:19:46 |
в дополнение: через командную строку я знаю как, и успешно рестартанул. Мне интересно, где именно в IDE этот функционал. ... |
| 19.02.2018, 15:21:41 |
rtyts, sql worksheet Код: plsql 1. 2. ... |
| 19.02.2018, 15:22:10 |
в списке коннктов - ПКМ на нужной бд - manage database - shutdown. ... |
| 19.02.2018, 15:31:32 |
mefmanв списке коннктов - ПКМ на нужной бд - manage database - shutdown. вот оно! Спасибо! ... |
| 19.02.2018, 15:43:52 |
rtytsmefmanв списке коннктов - ПКМ на нужной бд - manage database - shutdown. вот оно! Спасибо! но зачем? ... |
| 19.02.2018, 16:09:25 |
mefmanrtytsпропущено... вот оно! Спасибо! но зачем? использовать sql developer для рестарта бд это нечто :) ... |
| 19.02.2018, 16:15:51 |
mefmanrtytsпропущено... вот оно! Спасибо! но зачем? У Фейерштейна: 2. После настройки параметра перезагрузить сервер базы данных, чтобы изменения вступили в силу. Удивительно, но факт. Это при настройке UTL_MAIL использовать sql developer для рестарта бд это нечто :) пользовать командную строку в 21м веке - вот это нечто! ... |
| 19.02.2018, 22:24:07 |
rtytsпользовать командную строку в 21м веке - вот это нечто!Нельзя же быть настолько искалеченным гуём. ... |
| 20.02.2018, 07:29:53 |
rtytsЭто при настройке UTL_MAIL о каком параметре идет там речь и какая версия оракла? ElicНельзя же быть настолько искалеченным гуём. видимо, можно... ... |
| 20.02.2018, 09:26:02 |
Q.Tarantinoи какая версия оракла? rtytsКак остановить, запустить, рестартануть БД ORACLE 11g ... |
| 20.02.2018, 09:29:09 |
rtytsУ Фейерштейна А по 7-й версии oracle книжки не нашлось? ... |
| 20.02.2018, 09:30:12 |
envrtytsКак остановить, запустить, рестартануть БД ORACLE 11g да, к началу топика я что-то поленился вернуться :) но любопытно после какого параметра там пришлось БД рестарить... ... |
| 20.02.2018, 09:30:29 |
| 20.02.2018, 09:58:47 |
Q.Tarantinoпосле какого параметра там пришлось БД рестарить...В 10g параметр smtp_out_server был немодифицируем. ... |
| 20.02.2018, 09:59:33 |
envsmtp_out_server. Он с 11.2 modifiable. потому и спрашиваю - что скорее рестарт то и не нужен. -2-В 10g параметр smtp_out_server был немодифицируем. но у ТСа то не 10-ка, делает не думая... ... |
| 20.02.2018, 10:03:15 |
Q.Tarantinoно у ТСа то не 10-ка, делает не думая... компонент utl_mail в книге ссылаются на версию Oracle11g Release 2 вы не судите строго, я ж с ms sql server-a и mysql-a ещё не хватало тратить время на раздумья о том, как перегружать сервер. в ms sql s ms это делалось из gui и никаких проблем. Нельзя же быть настолько искалеченным гуём. можно. я вам больше скажу, на нашей конторе (польской) пм если cmd видит то его трясучка берёт, ибо о считает, что во-первых на это уходит в 12 раз больше времени (какими модными метриками посчитали), а во-вторых зачем тогда были куплены гуи продукты разных мастей на много килосотентысяч злотых. короче мы тут приучены к гуи, а за cmd можно и на костёр отправиться. ... |
| 20.02.2018, 11:41:36 |
rtytsв 12 раз больше времениСлепым однопальцевым методом можно тыкать мышкой в гуй и ковырять в носу. Зато с пьяну тыкнуть вместо носа можно и в глаз, а в командной строке набрать drop database вместо shutdown с первого раза не получится. ... |
| 20.02.2018, 12:54:23 |
-2-rtytsв 12 раз больше времениЗато с пьяну тыкнуть вместо носа можно и в глаз, а в командной строке набрать drop database вместо shutdown с первого раза не получится. ... если роль глаза в командной строке сыграет не тот @скрипт... вместе с глазом может оторвать и ж..пу, так что всё относительно. Самочувствие обезьяны зависит не столько от типа взрывчатых устройств, сколько от того насколько она обезьяна... ... |
| 20.02.2018, 14:15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884392]: |
43ms |
80ms |
| others: | 220ms |
| total: | 400ms |
