index nologging
Привет! Я хочу создать индекс на много млрд. табличке (непартиционированной, около 3 ТБ) в online (OLTP), чтобы уменьшить redo планирую создать его nologging. Я так понимаю на standby сервере, этот индекс будет невалидным в случае переключения. Это верно? Если да, то остается только LOGING или что-то еще возможно придумать ?Спасибо! ... |
| 22.02.2018, 18:42:59 |
index nologging
standby_2Привет! Я хочу создать индекс на много млрд. табличке (непартиционированной, около 3 ТБ) в online (OLTP), чтобы уменьшить redo планирую создать его nologging. Я так понимаю на standby сервере, этот индекс будет невалидным в случае переключения. Это верно? Если да, то остается только LOGING или что-то еще возможно придумать ?Спасибо! Без redo информация на standby не попадет, поэтому для защиты от дурака , как правило устанавливают ALTER DATABASE FORCE LOGGING на primary когда настраивают standby; то есть Ваше NOLOGGING не сработает, и это правильно. ... |
| 22.02.2018, 19:02:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884380]: |
25ms |
| others: | 184ms |
| total: | 260ms |
