Создание БД зависает на 2 процентах
Отцы приветствую. Столкнулся с проблемой создания БД. Установщик зависает на 2 процентах. Дальше просто жрет память. Не могу понять где затыка. Полагаю, что проблема в этом: [main] [ 2018-02-22 12:10:46.015 MSK ] [HAUtils.isHASConfigured:364] Ignoring exception in isHASConfigured: PRCT-1400 : getcrshome execution failed. Detailed error: localnode PRCT-1400 : getcrshome execution failed. Detailed error: localnode Trace log из cfgtoollogs Что такое getcrshome? ... |
| 22.02.2018, 12:51:16 |
Возможно ты забыл прописать в /etc/hosts соотношение ip и текущий хост если linux. Ну и последнее скинь .profile, версию ОС, версию БД ... |
| 22.02.2018, 13:36:57 |
AntSol, вероятно ты выбрал установку того, в чем не разбираешься, и не прошел пререквесты. ... |
| 22.02.2018, 13:58:24 |
Тролин, Да, туда ничего не прописывал пока, да и в целом никогда этого не делал. Если вкратце, то сервак HP Сервер DL380 Gen9, 2(up2)x E5-2620v4 8C 2.1GHz, 2x16GB-R DDR4-2400T, P440ar/2G (RAID 1+0/5/5+0) 12x600GB 12G SAS 10K (16 SFF 2.5" HP) 2x800W (up2), 4x1Gb/s,DVDRW,iLO4.2, Rack2U + cable man. arm, 3-3-3 Примерно такой конфигурации. Windows serever 2012. В целом уже не раз стаивл примерно на такие цинду и оракл и все проходило гладко. Меня смущает что Оракл успевает создать init.ora, но нет ни одного контрол файла или SP файла. Соответственно инстанс поднять он не может. ... |
| 22.02.2018, 14:04:46 |
Тролин, Забыл добавить оракл 11G ставлю. В целом этот дистриб ставил уже раз 50 на различные платформы и все проходило норм. Что то в системе мне кажется Вот здесь описана точно такая же ситуация, но солюшен не помог. Сходил и локальным пользователем в серверной попробовал, а не РДП. Результат тот же https://www.experts-exchange.com/questions/27436377/oracle-11gR2-database-configuration-assistant-stuck-at-2.html ... |
| 22.02.2018, 14:07:54 |
Ты забыл размер монитора указать ... |
| 22.02.2018, 14:09:13 |
Вячеслав Любомудров, Монитор протер, не помогло) Есть идеи? ... |
| 22.02.2018, 14:22:22 |
Вячеслав ЛюбомудровТы забыл размер монитора указать а меня больше интересует клавиатура USB или PS/2. и версия биоса не указана. ... |
| 22.02.2018, 14:24:10 |
AntSolВячеслав Любомудров, Монитор протер, не помогло) Есть идеи? так тебе уже одну подали. я не знаю как под виндой, но вот под никсами в hosts имя-адрес нужны. ... |
| 22.02.2018, 14:25:25 |
Интересуют точные циферки версии Oracle и Windows А так же соответствие например, с https://support.oracle.com/epmos/faces/CertifyMatrix?matrixCtx=pa%5E564_Oracle Database%7Cpli%5E143020%7Cpli%5E73929%7Cra%5E95862%7Cra%5E18073%7Cra%5E1413%7Cra%5E566%7C&_adf.ctrl-state=wxyduzqqo_4&_afrLoop=453044319562498 Понятно, где-то что-то можно и несертифицированное поставить Но твой пост выглядит как попытка установки если уж не кластера, то Grid Infrastructure Об этом ты тоже умалчиваешь ... |
| 22.02.2018, 14:28:35 |
Вячеслав Любомудров, Ставлю энтерпрайз версиюоракла 11.2.0. Винда Server 2012 x64 В хостс прописал соответствие, но на винде никогда это не делал и все нормально проходило. Домена тоже нет. Ради статистики поставил другую винду, на которой уже поднимал оракл. на ней ситуация та же. Возможно действительно чтото с железом. Не уточнил один нюанс raid 1+0 Примерно 3Тб пространства. На саппорт зайти не могу. Нет идентифаера. Все у клиентов) Лог установки заканчивается на: starting with pfile=D:\app\administrator\admin\magicash\pfile\init.ora Дальше по идее идет создание файлов в oradata. ... |
| 22.02.2018, 14:54:17 |
Вячеслав Любомудровточные циферки версии Oracle AntSolСтавлю энтерпрайз версиюоракла 11.2.0. тест на IQ не пройден :) 11.2.0.1? ... |
| 22.02.2018, 14:57:08 |
Вячеслав Любомудров, Возможно вот ответ http://www.sql.ru/forum/1180668/hp-proliant-dl380-gen9-oracle-64-bit ... |
| 22.02.2018, 14:59:23 |
Важны четыре циферки для версии Для 2012 сертифицирована только 11.2.0.4 Понятно, что твоя спизженная (честно, с сайта) только 11.2.0.1 ... |
| 22.02.2018, 15:00:17 |
Вячеслав Любомудров, Ок, спасибо, поищу) ... |
| 22.02.2018, 15:06:26 |
AntSol, если побыть еще бабкой гадалкой то еще посмотреть в сторону отключения ipv6, возможно листенер слушает ipv6, а твой создатель бд пытается подключиться по ipv4. Ну и как писали выше искать дистриб 11.2.0.4 возможно поможет уйти от этой проблемы ... |
| 22.02.2018, 16:55:23 |
Вячеслав Любомудров, Спасибо! Помогло!! ... |
| 22.02.2018, 17:04:33 |
Тролин, Согласен, мыслил в том же направлении. Так же благодарю за участие. Спасибо! ... |
| 22.02.2018, 18:03:02 |
https://olegon.ru/showthread.php?t=19037 интересная инфа ... |
| 26.02.2018, 08:38:36 |
Вячеслав ЛюбомудровДля 2012 сертифицирована только 11.2.0.4 как скучно вы живете ) то ли дело 1С! на днях прям столкнулся что любая платформа (от 8.1 до 8.4) работает на любой серверной ОС (от 2008 до server 2016). ... |
| 26.02.2018, 09:10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884374]: |
28ms |
50ms |
| others: | 221ms |
| total: | 336ms |
