Клиент 10.2.0 oracle не подключается к серверной базе 9.0.1
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой! Имеется сервер на котором крутится наша база 9.0.1. На клиентских местах производится установка клиентской части базы 10.2.0 и бухгалтерского ПО. При входе в WINDOWS 7 (32 bit) на клиентских ПК с правами администратора все прекрасно работает. Если я забираю админские права в WINDOWS у пользователей пропадает подключение к серверной базе. При этом тупо пишет "Ошибка доступа к БД Transaction not connected"! Права к папкам на пользователя дал и сделал его владельцем оракловых папок. Дал права на данную ветку реестра (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\oracle) и так же сделал пользователя владельцем. Но все безрезультатно даже ошибка не поменялась. В какую сторону дальше копать даже не знаю? ... |
| 26.02.2018, 10:03:24 |
"Ошибка доступа к БД Transaction not connected" Что говорит sqlplus ? ... |
| 26.02.2018, 10:21:55 |
ORA-12560 ... |
| 26.02.2018, 10:31:26 |
dmdmdm, А не вру под админом нормально заходит! Ща под пользователем попробую. ... |
| 26.02.2018, 10:35:46 |
dmdmdm, Под пользователем тупо выбрасывает из окна SQL PLUS. ... |
| 26.02.2018, 10:55:39 |
:) Запустите его из-под cmd. ... |
| 26.02.2018, 11:10:33 |
IMHO последовательность действий: 1. Проверить, что вилка от компьютера вставлена в розетку ))) ( С ) Microsoft 2. ping <IP адрес сервера> 3. tnsping <IP адрес сервера> 4. sqlplus <user>/<password>@<сервер> 5. Настройки Firewall на компьютере. 6. Антивирусы на компьютере Если, вдруг, протокол не TCP/IP, а named pipes, то права юзера к коннекту к серверу. Ну и понятно, что console приложения запускать или из Командной строки (cmd) или из FAR'а ... |
| 26.02.2018, 11:19:49 |
Leonid Kudryavtsev, dmdmdm, cmd под админом выдает ORA-12560 ошибка адаптера протокола cmd под юзером выдает SP-1503 и SP-0152 Сервак пингуется, фаервол и прочие брэнмауэры выключены. ... |
| 26.02.2018, 11:46:56 |
Что в переменных окружения? Конкретно в Path. Проверьте, что правильный Oracle Client там первым идет. Ну и я бы еще раз проверил Права к папкам на пользователя дал и сделал его владельцем оракловых папок. Если уж совсем не понятно, возможно можно чем-то типа Process Explorer ( https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer) посмотреть, на каком именно файле происходит затык. IMHO ... |
| 26.02.2018, 11:55:00 |
Leonid Kudryavtsev, УРААААА!!! Но все равно спасибо!!! SP2-1503/SP2-0152 Windows Server 2003 R2 с установленным на нём Oracle Client 10.2.0.4. При запуске sqlplus от имени пользователя с администраторскими полномочиями коннект осуществляется без проблем. Но при попытке подключиться к базе от имени пользователя без администраторских полномочий появляется ошибка: SP2-1503: Невозможно инициализировать интерфейс вызовов Oracle SP2-0152: Возможно, ORACLE функционирует неправильно Вызвано это невозможностью создать global object пользователем без администраторских полномочий. Я решил проблему так: Создал группу ora_dba (имя группы, в данном случае, значения не имеет); Ввёл в эту группу всех пользователей, которым нужно работать с Oracle Client; Пуск, Администрирование, Локальная политика безопасности; В списке слева находим и разворачиваем "Локальные политики"; Переходим на "Назначение прав пользователя"; В списке справа находим "Создание глобальных объектов" и открываем его двойным щелчком мыши; Щёлкаем на "Добавить пользователя или группу…", затем на "Типы объектов…", ставим галочку против "Группы" и нажимаем "Ок"; В поле "Введите имена выбираемых объектов" вводим имя группы в нотации server\group_name (srv1\ora_dba). Можно нажать на кнопку "Проверить имена"; Далее - "Ок", и снова - "Ок"; Просим пользователей перелогиниться в системе. ... |
| 26.02.2018, 12:26:59 |
Чудная проблема. С другого сайта: Win7+OraClient10. Ошибка возникает при работе напрямую с БД..... В сочетании WinXP+OraClient10, Win7+OraClient11 проблему также воспроизвести не удалось. Версия Oracle на сервере значения не имеет. Note: Создание глобальных объектов = Create global objects = SeCreateGlobalPrivilege https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/security-policy-settings/create-global-objects ... |
| 26.02.2018, 12:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884370]: |
23ms |
60ms |
| others: | 201ms |
| total: | 336ms |
