Проблемы перекодировки из UTF8
Добрый день! Темы, отвечающей на мой вопрос вроде не нашел... Требуется из файла, хранящего xml, считать данные сначало в clob, а затем перевести в xmltype. Делаю следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Проблема в том, что в файле есть русские символы, в результате получаю вместо них что-то такого плана: Код: plaintext Код: plaintext 1. Без Код: plaintext ругается на невозможность парсинга в xml. Заранее спасибо! ... |
| 01.04.2009, 18:07:12 |
AlMoVi, см на utl_raw.cast_to_varchar2 ну и когда convert-ом конвертите - внимательно параметры проставляйте ... |
| 01.04.2009, 18:22:05 |
orawish, прошу прощения за нубизм, но не могли бы Вы рассказать поподробнее? ... |
| 01.04.2009, 18:24:07 |
AlMoViorawish, прошу прощения за нубизм, но не могли бы Вы рассказать поподробнее? с utl_raw.cast_to_varchar2 я промазал (просто не углядел, что он таки есть в вашем коде). а convert - не понятно, почему конвертите в 'CL8MSWIN1251' ... |
| 01.04.2009, 18:32:36 |
orawish, а не подскажете, во что следует конвертить? ... |
| 01.04.2009, 18:34:12 |
AlMoViorawish, а не подскажете, во что следует конвертить? доку посмотрите - второй параметр в convert - это куда конвертить , а третий (необязательный) откуда . с ваших же слов - всё совсем не так.. ... |
| 01.04.2009, 18:43:14 |
orawish, Т.е. для перекодировки из UTF8 в CL8MSWIN1251, конверт должен выглядеть следующим образом? Код: plaintext ... |
| 01.04.2009, 19:24:29 |
AlMoViorawish, Т.е. для перекодировки из UTF8 в CL8MSWIN1251, конверт должен выглядеть следующим образом? Код: plaintext уже лучше. ну а вот это - Код: plaintext 1. зачем вы в первом посте писали ? ;) ... |
| 01.04.2009, 19:34:04 |
orawish, при конверте в AL32UTF8, парсинг xml ругается... этот вариант я пробовал( ... |
| 02.04.2009, 10:09:06 |
AlMoVi, поймите - всё же очень просто. надо лишь понимать, что у вас есть изначально и что делает каждая процедура, которую вы используете для конвертации. попробуем разжевать: 1) изначально у вас есть файл с данными, в кодировке utf8 (это вы говорите - на самом деле - не знаю в какой). 2) вы его прочитали в бинарном режиме и данные имеете, как raw 3) теперь их можно конвертировать в строковые (UTL_RAW.cast_to_varchar2 или ..nvarchar2) вот здесь - место, где надо остановиться и подумать что же вы тут получили. если исходная кодировка (данных в файле) совпадает с той, что на выходе 3) (т.е. соотв. nls - настройке в базе) - то делать больше ничего и не надо, т.к. ваши данные уже стали такими, как в базе. отдельная песня, если вы затем хотите переформатировать данные из базы , но я советую решать задачу последовательно. (а вдруг вы это просто зря придумали?) ну дак из-за чего могут быть косяки - из за того, что начальная кодировка (в файле) не совпадает с той, что на выходе 3) . тут оказывается, что бинарные байтики из исходного файла в момент, когда стали строкой получили (по-позиции) значения символов использованной соотв. функцией базовой(nls) кодировки. Чтобы вернуть их на свое место - надо провести перекодировку, обратную той, которую неявно выполнило преобразование бинарных данных в строковые. ну а по-простому: 1) прочитайте десяток (показательных) байт из файла 2) UTL_RAW.cast_to_varchar2 / UTL_RAW.cast_to_nvarchar2 3) посмотрите - что получили (dump или т.п.) -- сможете определить настоящую кодировку данных в файле 4) если надо , convert, после которого данные соответствуют кодировке в базе 5) и вот только тут - (за отдельное, если надо ) конверт в некую кодировку отличную от базовой ... |
| 02.04.2009, 12:23:20 |
Я использую такой метод 1) читаем все в байтах (в blob если надо данные хранить для истории) 2) определяем или подбираем кодировку (если не угадали - у нас данные исходные есть в Blob) 3) перекодируем в нужную кодировку с помощью нижеприведеных методов: плюсы - можно использовать синонимы кодировок (UTF8,utf-8;windows-1251,cp1251,Cp1251) Не особо задумываясь, например открыли абы как xml - прочитали заголовок с указанием кодировки xml, и конвертнули в неё. Делаем java-class c такими методами public class Tools { //------------------------------------------------------------------------------ public static byte[] StringToByte(String pStr, String pEncode ) throws java.io.UnsupportedEncodingException { if (pEncode==null) { return pStr.getBytes(); } else { return pStr.getBytes(pEncode); } } //------------------------------------------------------------------------------ public static String ByteToString(byte[] pByte, String pEncode ) throws java.io.UnsupportedEncodingException { if (pEncode==null) { return new String(pByte); } else { return new String(pByte, pEncode); } } } Выводим эти методы в служебный PL/SQL пакедж для удобства использования: ...какой-то пакедж... function CharToByte(pString varchar, pEncode varchar) return raw is language java name 'Tools.StringToByte(java.lang.String, java.lang.String) return byte[]'; function ByteToChar(pHex raw, pEncode varchar) return varchar is language java name 'Tools.ByteToString(byte[], java.lang.String) return java.lang.String'; P.S. Главное, помнить, что как только информация попадает в символьную переменную (varchar) - она там лежит в кодировке базы, т.е. информация уже безвозвратно (не всегда обратимо) сконвертирована. ... |
| 03.04.2009, 09:06:07 |
orawishAlMoVi, поймите - всё же очень просто. надо лишь понимать, что у вас есть изначально и что делает каждая процедура, которую вы используете для конвертации. попробуем разжевать: 1) изначально у вас есть файл с данными, в кодировке utf8 (это вы говорите - на самом деле - не знаю в какой). 2) вы его прочитали в бинарном режиме и данные имеете, как raw 3) теперь их можно конвертировать в строковые (UTL_RAW.cast_to_varchar2 или ..nvarchar2) вот здесь - место, где надо остановиться и подумать что же вы тут получили. если исходная кодировка (данных в файле) совпадает с той, что на выходе 3) (т.е. соотв. nls - настройке в базе) - то делать больше ничего и не надо, т.к. ваши данные уже стали такими, как в базе. ... Добрый день. orawish - Спасибо большое за развёрнутый ответ. Очень помогло в решении моей проблемы. Запутался в кодировках, но после прочтения вашего сообщения , внимательно прошёлся по коду, следуя вашей инструкции - всё получилось. Благодарю! ... |
| 01.03.2018, 17:20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884351]: |
23ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 307ms |
