RMAN-06172
Что мешает на исходном проверить восстановимость? Мож он уже там битый :) ... |
| 30.10.2009, 01:58:57 |
RMAN-06172
Maksim_KpravednikMaksim_K, ls -la /oracle/disk05/control/c-1087322874-20091010-11 ?? -rw-r----- 1 oracle oinstall c-1087322874-20091010-11Кстати, размерчик-то покажи :) Насколько я понимаю, он должен быть кратен параметру db_block_size ... |
| 30.10.2009, 06:37:45 |
RMAN-06172
Maksim_K а show all который вы приводили откуда? с источника или приемника? ... |
| 30.10.2009, 09:18:07 |
RMAN-06172
Зафод БиблброксMaksim_K а show all который вы приводили откуда? с источника или приемника? Дело в том что настройки на двух серверах идентичны. ... |
| 30.10.2009, 10:08:20 |
RMAN-06172
Вячеслав Любомудров, 38027264 / 8192 = 4642 байт Скажите где о кратности бэкап файлов написано? ... |
| 30.10.2009, 10:25:43 |
RMAN-06172
Тока не байт, а блоков Вообще-то это мое предположение... Файлы бэкапов имееют похожий заголовок файла dbv, если дать неправильный размер блока, выдаст размер, прочитанный из заголовка Кстати, было бы интересно, если у кого используется db_block_size != 8192, проверить это утверждение ... |
| 30.10.2009, 10:33:40 |
RMAN-06172
Вопрошающему: 1) Правим скриптик под себя. 2) Запускаем скриптик. 3) Сообщаем, где отвалился (если отвалился). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #!/bin/bash if [ "$1" == "" ]; then echo "usage ${0} path to backuppiece with controlfile backup"; exit 1; fi CTL_PIECE=${1} ; echo ${CTL_PIECE} ; export ORACLE_SID=COOLSID; export ORACLE_HOME=/oradata/oracle2/10.2/db export TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin; export BACKUP_LOC=/oradata/COOLSIDBACKUP1; $ORACLE_HOME/bin/rman nocatalog << EOF connect target /; startup force nomount; restore spfile from '${CTL_PIECE}'; shutdown immediate; startup nomount; restore controlfile from '${CTL_PIECE}'; shutdown immediate; startup mount; catalog start with '${BACKUP_LOC}' noprompt; restore database; recover database; sql 'alter database open resetlogs'; EOF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ... |
| 30.10.2009, 16:12:44 |
RMAN-06172
[quot AlexxZ2]Вопрошающему: 1) Правим скриптик под себя. 2) Запускаем скриптик. 3) Сообщаем, где отвалился (если отвалился). Зачем скриптики, если не получается выполнить одну команду restore controlfile ? ... |
| 30.10.2009, 17:32:07 |
RMAN-06172
Maksim_K, у меня оракл 10.2, но почему-то, имена автобэкапов на диске совсем не такие как у вас. авторconnected to target database: TEST (DBID=1921485162) RMAN> show all; RMAN configuration parameters are: CONFIGURE RETENTION POLICY TO REDUNDANCY 1; # default CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION OFF; # default CONFIGURE DEFAULT DEVICE TYPE TO DISK; # default CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP OFF; # default CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK TO '%F'; # default CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 1 BACKUP TYPE TO BACKUPSET; # default CONFIGURE DATAFILE BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE ARCHIVELOG BACKUP COPIES FOR DEVICE TYPE DISK TO 1; # default CONFIGURE MAXSETSIZE TO UNLIMITED; # default CONFIGURE ENCRYPTION FOR DATABASE OFF; # default CONFIGURE ENCRYPTION ALGORITHM 'AES128'; # default CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE; # default Имена файлов автобэкапа: 1. во FRA /data2/flash_test/DB_TEST_TEST1/autobackup/2009_10_30/ o1_mf_s_701609019_5go8nfm0_.bkp 2. в $ORACLE_HOME/dbs /opt/oracle/product/10.2.0/db_1/dbs/ snapcf_test1.f 3. на ленте /c-1921485162-20091030-00 ... |
| 30.10.2009, 17:36:58 |
RMAN-06172
Aliona, AlionaЗачем скриптики, если не получается выполнить одну команду restore controlfile ? Эта команда должна не просто "не получиться". А "не получиться" после 1) всего удачно отработанного предыдущего, что и как есть в скрипте. 2) при наличии хотя бы одного автобэкапа контрол файла в бэкапсете. ... |
| 30.10.2009, 17:49:02 |
RMAN-06172
Вячеслав ЛюбомудровЧто мешает на исходном проверить восстановимость? Мож он уже там битый :) +1 уж очень похоже на битый файл... ... |
| 30.10.2009, 18:06:10 |
RMAN-06172
Maksim_K, Вывод команд uname -a cat /proc/cpuinfo С источника и приемника. Мож у Вас один linux на Power, а другой на Intel. ... |
| 30.10.2009, 18:28:30 |
RMAN-06172
Вечер добрый! А подскажите, восстановить бэкап на 11204 реально, если он сделан на 11202? Или формат контрольника менялся? А то я нарвался на "RMAN-06172: no AUTOBACKUP found or specified handle is not a valid copy or piece"... ... |
| 02.03.2018, 19:18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884343]: |
59ms |
63ms |
| others: | 208ms |
| total: | 386ms |
