Потеря данных при выборке информации
Всем добрый день! Обрисую ситуацию есть 2 мат вью (ежедневная и архивная ), процесс ETL выгружает информацию в txt файл для последующей загрузки на DWH. Выборка из этих мат вью простая , типа: select * from table1 union all select * from Arc_table1 До заливка информации на DWH происходит по стампу (тобиш считывается максимальный стамп на DWH, и все что выше его забирается с источника). И вот в определенные моменты происходит следующее должно выгрузиться таблица со значениями 1 2 3 4 5 6 А выгружается : 1 3 4 6 Изоляция БД стандартная "Read Committed" , предполагаю что пропущенные строки или вставлялись как раз в этот момент но не успели закомититься, а последующие за ними успели, или возможно происходил апдейт этих строк в этот самый момент считывания. Короче ни причины почему так происходит я не знаю ни соответственно как ее решить тоже. Буду рад любым идеям :) Спасибо! ... |
| 06.03.2018, 16:57:54 |
Читай данные с перекрытием назад заведомо больше самой долгой транзакции. И мердж дубликатов. ... |
| 06.03.2018, 17:06:53 |
-2-, Не прокатит по причине данные выгружаются 1 раз в сутки ночью, тобиш дыры заполнятся только через сутки, а ме надо чтоб сегодня вчерашние данные были без пробелов. ... |
| 06.03.2018, 17:11:36 |
kolyady, если выгружать не с матвью, а селектом из таблиц, таж проблема? ..... stax ... |
| 06.03.2018, 18:02:25 |
Stax, есть доступ только на мат вью, к таблам доступа нету ... |
| 06.03.2018, 18:36:29 |
О гуру Оракла скажите же хоть что нибудь, буду рад любым предположениям почему так может происходить :( ... |
| 07.03.2018, 11:24:44 |
kolyady-2-, Не прокатит по причине данные выгружаются 1 раз в сутки ночью, тобиш дыры заполнятся только через сутки, а ме надо чтоб сегодня вчерашние данные были без пробелов.Сдвинь момент забора данных на интервал перекрытия. ... |
| 07.03.2018, 12:11:15 |
kolyadyStax, есть доступ только на мат вью, к таблам доступа нету шо тут посоветовать, пусть разбираются те кто отобрал доступ показать пропущенные записи, пуст разбираются/ищут что с ними не так (мож там признак не включать во вью) можно подгружать несколько раз (напр еще и утром), но где уверененность что и за н-й раз записи попадут надо найти причину почему не попадают, темболее выгрузка ночью ..... stax ... |
| 07.03.2018, 16:31:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884326]: |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 295ms |
