Вызов части скрипта из основного скрипта.
Предположим, что есть 2 скрипта: 1.sql и 2.sql . Исходный код 1.sql: Код: sql 1. 2. 3. Исходный код 2.sql: Код: sql 1. Как видим, 2.sql вызывается из 1.sql . При запуске 1.sql - получаем ошибку Код: sql 1. Собственно вопрос: как реализовать разделение скрипта, в случае, когда есть with, а далее, в другом скрипте, уже есть select? Пробовал запустить в SQL Developer и SQL*PLUS - результат одинаковый. Скрипт 2.sql виден (по крайней мере, если его вызывать отдельно, то код исполняется). ... |
| 10.03.2018, 18:39:43 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 10.03.2018, 19:03:08 |
tFNiYaFF, Включи "echo on" и увидишь, что именно вызывается ... |
| 10.03.2018, 21:53:38 |
Single @ and double @@ in SQLPLUS A single @ symbol runs a script in the current directory ( or one specified with a full or relative path, or one that is found in your SQLPATH or ORACLE_PATH). @@ will start a sqlplus script that is in the same directory as the script that called it (relative to the directory of the current script). This is normally used for nested command files . ... |
| 12.03.2018, 07:55:03 |
Viewer, ты, как будто бы, не в курсе, что так можно подставлять содержимое другого файла в текущий буфер? ... |
| 12.03.2018, 08:11:44 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 12.03.2018, 10:27:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884318]: |
63ms |
| others: | 198ms |
| total: | 336ms |
