Ошибка 12505 как исправить?
Скачала установочный пакет database, потом developer, и создала базу, хочу создать в ней таблицу и вылетает такая ошибка :ORA-12505. Подскажите, пожалуйста, как исправить? ... |
| 10.03.2018, 20:25:46 |
Для начала - поиск по форуму . Не поможет - картинку с параметрами соединения и вывод команды lsnrctl services . ... |
| 10.03.2018, 20:36:47 |
dmdmdm,Уже искала по форуму и не только по этому, читаю и ничего не понимаю, что открыть, что сделать?... Как найти где параметры соединения? ... |
| 10.03.2018, 22:25:25 |
dmdmdm, ввела Connection type- TNS Role-default Network Alias,и выскочила другая ошибка ... |
| 10.03.2018, 22:48:32 |
Veronika_zzчто открыть, что сделать?... Как найти где параметры соединения? Господи боже. Картинку с экрана сделайте. С параметрами подключения. Veronika_zzввела Connection type Ну куда-то же ввела? Видимо, "вывод команды lsnrctl services" - это пока слишком сложно. Давайте сделаем первый шаг. ... |
| 10.03.2018, 23:08:44 |
dmdmdm,вот ... |
| 11.03.2018, 13:55:32 |
dmdmdm,cоздала новую и подключение то же задала и новая ошибка ... |
| 11.03.2018, 14:14:06 |
Раз вы выбираете connection type TNS, то должен быть путь к TNS-настройкам, %ORAHOME%\NETWORK\ADMIN\. Про этом можете почитать позже, а сейчас выберите более простой connection type Basic. Тут нужны три параметра, два из них вы вряд ли меняли, а имя базы подставьте ваше, вы его задавали при создании БД: localhost 1521 DBNAME Если "пакет database" - это Oracle XE, то имя базы XE. ... |
| 11.03.2018, 14:21:18 |
Если все штатно поставили в "пакет database", то и Connection Type TNS должен работать, в списке Network alias выберите вашу БД. ... |
| 11.03.2018, 14:23:24 |
dmdmdm,то есть в Basic в SID надо вместо хе надо написать название базы? ... |
| 11.03.2018, 17:13:46 |
Если у вас там название базы "XE", значит ее вы и ставили, выбирайте ее. Если есть другие варианты - выбирайте. "Пакет database" ни о чем не говорит, ни о версии, ни о том, как вы ставили базу. ... |
| 11.03.2018, 18:31:20 |
dmdmdm,всё равно нет ... |
| 11.03.2018, 19:21:05 |
Вы уверены, что название базы - BD ? В режиме TNS покажите список Network alias. Попробуйте выполнить команду lsnrctl services (Пуск / выполнить / cmd). ... |
| 11.03.2018, 19:53:27 |
dmdmdm,ну наверное она так называется, я ей такое имя давала ... |
| 11.03.2018, 23:58:46 |
dmdmdm, ... |
| 11.03.2018, 23:59:33 |
У тебя container + pluggable. База container - orcl. Pluggable - pdborcl. По умолчанию pluggable база не открывается. Посему первым делом создается соединение к orcl как sysdba. Когда получишь Status: Success в левом нижнем углу, нажми Save и затем Connect. Когда осилишь пойдем дальше - как открыть pluggable и как сдeлать так чтобы pluggable открывалась при открытии container ну и как подсоединиться к pluggable. SY. ... |
| 12.03.2018, 01:12:23 |
SY,Статус не показывает ... |
| 12.03.2018, 13:27:42 |
Вам перевести текст ошибки? ... |
| 12.03.2018, 13:32:00 |
dmdmdm,нет, но я не понимаю почему не правильно ... |
| 12.03.2018, 13:34:37 |
Veronika_zzdmdmdm,нет, но я не понимаю почему не правильно При создании базы orcl Oracle просил ввести пaроли SYS, SYSTEM... Так-что вводить надо имeнно тот пароль который был задан для SYS при установке. Кстати, пароли рeгистро-зависимы. SY. ... |
| 12.03.2018, 14:22:50 |
SY,а если я при установке не задавала никакой пароль, только при регистрации на сайте чтоб скачать ? Я убрала пароль и всё равно не правильно ... |
| 12.03.2018, 14:27:48 |
ИМХО, на 12 версии пароль регистрозависимый Если это ваша локальная машина откройте cmd и далее set ORACLE_SID=orcl sqlplus / as sysdba sql> alter user sys identified by 12345 account unlock; sql>exit пользователь системы из под которого делаете должен быть в группе dba (на виндовс в oradba) Потом пробуете с паролем 12345 ... |
| 12.03.2018, 14:43:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zlodeyka33&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
50ms |
| others: | 6719ms |
| total: | 6935ms |
