HELP! Сортировка по двум полям
Доброго времени суток, форумчане. Прежде чем написать сюда - очень долго ломал голову, пользовался поиском, но к сожалению, не нашел рабочего примера по моей задаче. Задача следующая, имеется таблица(прикрепляю) Необходимо сгруппировать таблицу по 2 полям (filename и waybill_num) затем вывести с остальными полями. distinct не подойдет, потому что он выпиливает уникальные значения, если применить к всей таблице то получится, что он всем полям смотреть будет - каждая запись уникальная. Буду очень признателен, если поможете с решением данного вопроса. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 12.03.2018, 11:46:53 |
AntonyCheНеобходимо сгруппировать таблицу по 2 полям (filename и waybill_num) затем вывести с остальными полями.Начни рисовать пример результата - поймёшь, какую херню хочешь. ... |
| 12.03.2018, 11:53:33 |
Elic, На выходе достаточно отобразить WaybillNum, filename, vendor и дата по последнему объединенному значению. ... |
| 12.03.2018, 13:04:10 |
AntonyChe, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ..... stax ... |
| 12.03.2018, 13:13:35 |
AntonyCheдата по последнему объединенному значению.RTFM Aggregate Functions (FAQ) ... |
| 12.03.2018, 13:13:42 |
Stax, 3.xml 40 тоже же уникальный. но его нет. А если значения самому не задавать, и их тысяча? Таблица динамична в план наполнения ... |
| 12.03.2018, 13:21:48 |
AntonyCheStax, 3.xml 40 тоже же уникальный. но его нет. А если значения самому не задавать, и их тысяча? Таблица динамична в план наполнения брал за основу Ваш селект с картинки, там count(*)>1, а для 3.xml 40 count(*)=1 задавать не надо, with для тестовых данных у Вас with не будет и вместо t будет XXRST_TURBO... для Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. что надо получить? ..... stax ... |
| 12.03.2018, 13:38:50 |
Stax, На мой селект, думаю не стоитт смотреть. Интересует следующий результат: Из: id name sex data description 1 AAA M 31.01.18 blah 2 xxx w 22.01.17 blahhh 3 AAA M 31.01.18 blah 4 AAA M 31.01.14 dsfsdfsd 5 xxx w 02.02.01 xfdsfsf Получить: name sex data description AAA M 31.01.18 blah xxx w 22.01.17 blahhh ... |
| 12.03.2018, 13:46:40 |
AntonyChe, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2018, 14:00:42 |
Dshedoo, Но нам не нужен ID и ещё, если будет несколько записей с одной датой, то будут дубли. Тогда можно заменить q.id, на distinct: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2018, 14:04:54 |
Мне кажется, у автора задача из разряда "взять первое попавшиеся" и побежать поставить в церковь свечку, что бы на проде не получилась ошибка "первое попавшиеся не попало" IMHO Т.е., что то типа такого ))) (надеюсь, у топик стартера хватит ума подумать, что данный селект делает) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.03.2018, 14:18:51 |
AntonyChe, c дубликатами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ...... stax ... |
| 12.03.2018, 15:14:57 |
StaxAntonyChe, c дубликатами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ...... stax Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.03.2018, 15:20:49 |
Dshedoo, если чесно то про dbms_random.value не понял без дублей, достаточно row_number .... stax ... |
| 12.03.2018, 15:34:57 |
Stax, Спасибо with q (id, name, sex, data, description) as ( select 1, 'AAA', 'M', to_date('31.01.2018','DD.MM.YYYY'), 'blah' from dual union all select 2, 'xxx', 'w', to_date('22.01.2017','DD.MM.YYYY'), 'blahhh' from dual union all select 3, 'AAA', 'M', to_date('31.01.2018','DD.MM.YYYY'), 'blah' from dual union all select 4, 'AAA', 'M', to_date('31.01.2018','DD.MM.YYYY'), 'dsfsdfsd' from dual union all select 5, 'xxx', 'w', to_date('02.02.2001','DD.MM.YYYY'), 'xfdsfsf' from dual) select * from ( select q.*,dense_rank() over (partition by name,sex order by data desc, dbms_random.value) r from q ) where r=1 ... |
| 12.03.2018, 16:11:21 |
| 12.03.2018, 16:30:01 |
Leonid KudryavtsevМне кажется, у автора задача из разряда "взять первое попавшиеся" и побежать поставить в церковь свечку, что бы на проде не получилась ошибка "первое попавшиеся не попало". IMHO Лёня, разве ты забыл? "взять первое попавшееся значение" - это же классика одного "корпоративного решения". ... |
| 12.03.2018, 23:47:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884310]: |
25ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 339ms |
