Проблема при клонировании БД с помощью rman duplicate
Добрый день! Недавно я столкнулся с необычной для меня проблемой при клонировании БД. Я запустил клонирование БД примерно следующей командой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В процессе клонирования я заметил необычные сообщения от rman: Код: plsql 1. 2. Далее в скрипте сгенерированном rman'ом: Код: plsql 1. И в конце, как ни в чем не бывало, rman открыл бд без одного табличного пространства. В процессе разбрательств было установлено, что в этот день в это табличное пространство был добавлен новый файл и между моментом добавления файла и временем восстановления бд не было сделано никаких резервных копий кроме архивных журналов. Возникло два вопроса: 1) Нормальное ли это поведение rman'а? Или может быть это баг. Навскидку на металинке ничего не нашел. 2) Можно ли каким то образом переопределить это поведение? К примеру меня бы больше устроило если бы rman просто вышел с ошибкой, что не может создать файл. Не говорю уже о том, что rman мог вполне создать этот файл используя имеющуюся информацию. Для справки: 1) Rman при выполнении duplicate подключается к target, auxiliary и catalog. 2) Версия БД 11.2.0.4 PSU 170718 3) В качестве хранилища и на источнике и на приемнике используется ASM 4) Я осознаю, что можно было сделать дифференциальную резервную копию после добавления файлов, но этот вариант не совсем мне подходит по ряду причин. 5) В БД-источнике нет ни одного файла или табличного пространства в статусе "OFFLINE" Буду очень благодарен если вы предложите свои варианты возможных причин и решения этой проблемы. Если предоставленной информации недостаточно, постараюсь оперативно ее добавить. ... |
| 06.03.2018, 10:54:34 |
Hitych, Автобекап включен ведь? Можно попробовать сделать backup datafile 11; Либо сделать duplicate ... until 'sysdate-7'; Вообще на баг похоже. Bug 12799744 : DUPLICATE TO POINT IN TIME AFTER DATAFILE WAS ADDED FAIL. ... |
| 06.03.2018, 12:04:56 |
Самое простое, если позволяет размер, выполнять DUPLICATE FROM ACTIVE DATABASE ... |
| 06.03.2018, 13:41:25 |
Спасибо за ответы! АмаразмHitych, Автобекап включен ведь? Можно попробовать сделать backup datafile 11; Либо сделать duplicate ... until 'sysdate-7'; Вообще на баг похоже. Bug 12799744 : DUPLICATE TO POINT IN TIME AFTER DATAFILE WAS ADDED FAIL. Автобэкап включен. Вариант с бэкапом одного файла не подходит поскольку duplicate запускается скриптом и не администратором. Т.е. человек, который запускает не знает ничего о добавленных файлах. Если только отслеживать появление новых файлов в скрипте, но это будет довольно хитрый скрипт. Bug 12799744 помоему не очень похоже, там rman как раз падает при добавлении файла, а у меня он упорно восстанавливает большую базу и открывает ее фактически поврежденной, без куска данных. Вячеслав ЛюбомудровСамое простое, если позволяет размер, выполнять DUPLICATE FROM ACTIVE DATABASE Этот вариант тоже не очень подходит, т.к. база довольно большая (>2Тб) и ночью сильно нагружена. ... |
| 07.03.2018, 03:09:26 |
Hitych, А это видел? RMAN Duplicate Process Skipped a Tablespace (Doc ID 2337856.1) ... |
| 07.03.2018, 08:49:40 |
ТролинHitych, А это видел? RMAN Duplicate Process Skipped a Tablespace (Doc ID 2337856.1) Спасибо!Похоже это про меня, но нормального решения там нет. ... |
| 13.03.2018, 04:32:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884309]: |
25ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 327ms |
