Выборка по MAX(ID) без подзапроса
Добрый день! есть запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. каким образом можно осуществить выборку по Код: plsql 1. без подзапроса Код: plsql 1. ? ... |
| 27.12.2016, 15:51:55 |
gister, а чем тебя не устраивает подзапрос?) ... |
| 27.12.2016, 15:56:01 |
Очень медленно работает, раньше использовал выборку по MAX без подзапроса, но сейчас забыл реализацию. Напомните, пожалуйста, кто знает!? ... |
| 27.12.2016, 15:59:57 |
gister, А что мешает вынести подзапрос в with + использовать result cache? ... |
| 27.12.2016, 16:06:47 |
gister, Ок. Если U_T_* это таблица то как раз таки ID = (MAX(ID)) должно отрабатывать быстрее за счет индекс скана (индекс же есть на ID?). Без подзапроса можно обойтись аналитикой, но в большинстве случаев это не будет быстрее. Код: plsql 1. 2. 3. Вообще смотреть нужно план, на что тратиться время /*+gather_plan_statistics*/. Оптимально он должен выглядеть как индексный доступ в U_T_WAYBILL и NL на exist () подзапрос. ... |
| 27.12.2016, 16:08:32 |
При наличии индекса на id Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.12.2016, 16:55:14 |
gisterДобрый день! есть запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 28.12.2016, 14:58:04 |
gister, А автор наверное видел запросы с использованием хинта по индексу (а тут у тебя первичный ключ) типа Код: sql 1. тут будет выборка максимальной записи в первичном ключе при условии, что это первое поле в индексе. Но тебе сие не поможет, так как у тебя ID это второе поле индекса по первичному ключу, но чтобы работало быстро и равномерно , то достаточно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. потому что у тебя табличка проиндексирована по полю DREG! Хотя есть шанс, что проблемы в логике, так как непонятно зачем нужен максимальный ID, но это можно поинтересоваться у Федора З. - нет ли тут ошибки в логике. ... |
| 13.03.2018, 18:31:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884306]: |
63ms |
| others: | 211ms |
| total: | 346ms |
