ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1
а ведь кто-то таким как Охрименко зарплату платит ... |
| 22.11.2010, 13:17:54 |
брадобрейа ведь кто-то таким как Охрименко зарплату платит По существу есть что сказать или тролим? ... |
| 22.11.2010, 14:20:52 |
ОхрименкоdimyazВячеслав Любомудров, Спасибо !!! Блин как два тригера могли такие проблемы создать??? а что если в жизни понадобиться создать эти тригеры на логон и логоф? как их создавать тогда? потому что в референсе о том что они могут положить бд ни слова)) Делайте их так чтобы в них не возникали исключительные ситуации, в конце пишите блок Код: plaintext 1. У вас какая то ошибка в триггере валит сессию. Саня, ты что такое писать? Малоли что там за триггер... Не не не... Если уж и вешать триггер на STARTUP, то так и такой, что бы он не обвалил ничего. Т.е. сначала думаем, а потом вешаем. ... |
| 22.11.2010, 14:44:56 |
А что лучше пусть валит все сессии? :) У меня такое тоже было, только на стендбае. Не было проверки экземпляра на RW режим и в итоге никто не смог зайти на стендбай... Письмо, исправление на продакшене, накат логов на стендбай, письмо. Это сложнее чем просто не обнаружить строк в таблице аудита логинящихся сессий. ... |
| 22.11.2010, 14:51:45 |
ОхрименкоА что лучше пусть валит все сессии? :) У меня такое тоже было, только на стендбае. Не было проверки экземпляра на RW режим и в итоге никто не смог зайти на стендбай... Письмо, исправление на продакшене, накат логов на стендбай, письмо. Это сложнее чем просто не обнаружить строк в таблице аудита логинящихся сессий. Пардонте очитался. логон/логофф,а не стартап, но тут тоже дело такое, малоли чего в триггере весит. если это только аудит это одно дело если нет, другое. Мы же триггера не видели то. ... |
| 22.11.2010, 15:02:00 |
да простые вроде бы были тригеры: CREATE OR REPLACE TRIGGER logon_trig AFTER LOGON ON DATABASE BEGIN INSERT INTO log_trig_table(user_id,log_date,action) VALUES (USER, SYSDATE, 'Logging on'); END; CREATE OR REPLACE TRIGGER logoff_trig BEFORE LOGOFF ON DATABASE BEGIN INSERT INTO log_trig_table(user_id,log_date,action) VALUES (USER, SYSDATE, 'Logging off'); END; таблица была создана. ... |
| 24.11.2010, 16:03:37 |
dimyaz, черт, таблица называлась log_trigG_table ))) ... |
| 24.11.2010, 16:09:49 |
ORA-00604: error occured at recursive SQL level 1ORA-12705 в Oracle SQL Developer База на линуксе, конект через sqldeveloper(стоит на винде). Как решить пролему, подскажите , пожалуйста ... |
| 20.01.2015, 13:57:14 |
ArtyomMalytsa, ... |
| 20.01.2015, 13:59:25 |
это уже сделал.. Открываем <папку_со_средой>\ide\bin\ide.conf Дописываем туда две строчки: AddVMOption -Duser.language=en AddVMOption -Duser.region=us Все равно не помогает ... |
| 20.01.2015, 14:02:11 |
У меня такая же шибка была из eclipse при вызове spring jdbc ... Мне это помогло ... -Duser.language=en -Duser.region=us Добавить в Run configuration, vm arguments ... |
| 11.02.2015, 16:41:11 |
stim644, У меня такая же беда. Создаю любую таблицу. И пытаюсь ее удалить. И в ответ: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Такая ошибка только в sql developer. В лягушке и sqlplus все ок. До этого работало нормально. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста. ... |
| 16.03.2018, 09:20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884290]: |
38ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 379ms |
