Ошибка при открытии страниц в OEM Database Control
Доброго времени суток! При попытке открыть страницу с большим количеством данных, к примеру список ТП или отображение списка Segment Advisor выводится ошибка: "Internal Error has occurred. Check the log file for details." В логах пишется: "2017-07-28 10:12:56,945 [EMUI_09_48_18_/console/database/shrinkAdv/shrinkAdv] ERROR svlt.PageHandler handleRequest.639 - java.lang.NullPointerException java.lang.NullPointerException at java.util.Hashtable.put(Hashtable.java:396) at oracle.sysman.emSDK.nav.Link.setProperty(Link.java:311) at oracle.sysman.emSDK.nav.Link.setText(Link.java:184) at oracle.sysman.db.adm.DBObjectLinkFactory.addPlainLink(DBObjectLinkFactory.java:1220) at oracle.sysman.db.util.shrinkAdv.ShrinkAdvController.getNavigatorPath(ShrinkAdvController.java:4380) at oracle.sysman.emSDK.svlt.PageHandler.prepareData(PageHandler.java:869) at oracle.sysman.db.adm.RootController.prepareData(RootController.java:277) at oracle.sysman.db.util.shrinkAdv.ShrinkAdvController.prepareData(ShrinkAdvController.java:5859) at oracle.sysman.emSDK.svlt.PageHandler.handleRequest(PageHandler.java:590) at oracle.sysman.db.adm.RootController.handleRequest(RootController.java:235) at oracle.sysman.db.util.DBJobController.handleRequest(DBJobController.java:973) at oracle.sysman.db.util.UtilControllerResolver.handleRequest(UtilControllerResolver.java:128) at oracle.sysman.emSDK.svlt.EMServlet.myDoGet(EMServlet.java:787) at oracle.sysman.emSDK.svlt.EMServlet.doGet(EMServlet.java:343) at oracle.sysman.eml.app.Console.doGet(Console.java:304) at oracle.cabo.servlet.UIXServlet.doPost(Unknown Source) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:763) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) at com.evermind.server.http.ResourceFilterChain.doFilter(ResourceFilterChain.java:64) at oracle.sysman.eml.app.EMRepLoginFilter.doFilter(EMRepLoginFilter.java:208) at com.evermind.server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:15) at oracle.sysman.db.adm.inst.HandleRepDownFilter.doFilter(HandleRepDownFilter.java:168) at com.evermind.server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:17) at oracle.sysman.eml.app.BrowserVersionFilter.doFilter(BrowserVersionFilter.java:122) at com.evermind.server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:17) at oracle.sysman.emSDK.svlt.EMRedirectFilter.doFilter(EMRedirectFilter.java:102) at com.evermind.server.http.EvermindFilterChain.doFilter(EvermindFilterChain.java:17) at oracle.sysman.eml.app.ContextInitFilter.doFilter(ContextInitFilter.java:357) at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.invoke(ServletRequestDispatcher.java:642) at com.evermind.server.http.ServletRequestDispatcher.forwardInternal(ServletRequestDispatcher.java:391) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.doProcessRequest(HttpRequestHandler.java:908) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.processRequest(HttpRequestHandler.java:458) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.serveOneRequest(HttpRequestHandler.java:226) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.run(HttpRequestHandler.java:127) at com.evermind.server.http.HttpRequestHandler.run(HttpRequestHandler.java:116) at oracle.oc4j.network.ServerSocketReadHandler$SafeRunnable.run(ServerSocketReadHandler.java:260) at com.evermind.util.ReleasableResourcePooledExecutor$MyWorker.run(ReleasableResourcePooledExecutor.java:303) at java.lang.Thread.run(Thread.java:637)" В инете ничего путного не нашёл. Если кто сталкивался, можете подсказать, куда копать? ... |
| 28.07.2017, 09:23:02 |
Ilnov, Похоже, банально не хватает памяти ... |
| 28.07.2017, 12:37:54 |
Vadim LejninIlnov, Похоже, банально не хватает памяти Запустил процесс на более мощной машине, результат положительный. Похоже, Вы, Vadim Lejnin, были правы. Спасибо. ... |
| 03.08.2017, 08:31:34 |
Ilnov, Достаточно было подкрутить параметры Java машины (где настраиваются эти параметры для EM навсидку не скажу, надо смотреть, а мне лень Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 03.08.2017, 09:29:32 |
Vadim LejninIlnov, Достаточно было подкрутить параметры Java машины (где настраиваются эти параметры для EM навсидку не скажу, надо смотреть, а мне лень Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. И на сервере и на клиенте параметры Xms и Xmx соответствуют отношениям RAM / 64 и RAM / 4 соответственно, но ошибка всё равно возникает. ... |
| 04.08.2017, 09:46:59 |
Ilnov, Значит этой памяти не хватает, либо в процессе работы идет утечка памяти Если памяти не хватает - ошибка должна возникать всегда, тут все просто - нужно увеличить параметры java если утечка - то после рестарта срабатывает, но по истечению некоторого времени - возникнет ошибка нехватки памяти. В этом случае нужно либо открывать SR/патчится если проблема известная Либо выбирать момент и периодически выполнять restart oms ... |
| 04.08.2017, 11:42:07 |
Добрый день. Возвращаю вопрос в "разработку". Остался открытым вопрос по долгому переходу на страницы "Tablespaces" и при переходе на следующую страницу в списке "Segment Advisor Recommendations". В логах ничего по этому поводу не пишется, ошибок не возникает, просто web-интерфейс зависает на 10-15 минут, после чего выводит данные. По вопросу значений Xms и Xmx, они равны 1,4 и 23,6 ГБ. Есть какие-то мысли или кто-то может сталкивался? ... |
| 16.03.2018, 12:19:39 |
Ilnov, 1) там есть не только эти параметры для настройки MOS рекомедуетMake changes to the OMS heap parameters Код: plsql 1. Then stop and start the OMS to pick up the changes. Код: plsql 1. 2. 3. 2) если не поможет, обратитесь в MOS ... |
| 16.03.2018, 13:43:51 |
Vadim Lejnin, спасибо. Буду пробовать. А как посмотреть текущие параметры? emctl get property -name 'JAVA_EM_MEM_ARGS' не отображает :-( ... |
| 16.03.2018, 15:46:35 |
IlnovVadim Lejnin, спасибо. Буду пробовать. А как посмотреть текущие параметры? emctl get property -name 'JAVA_EM_MEM_ARGS' не отображает :-( Важное уточнение: Версии: Oracle Enterprise Manager 11g Database Control Release 11.2.0.4.0 Copyright (c) 1996, 2013 Oracle Corporation. All rights reserved. Enterprise Manager 11g DB Control Version 11.2.0.4.0 Enterprise Manager 10g Agent Version 10.2.0.4.0 ... |
| 16.03.2018, 15:55:30 |
Ilnov, У Вас dbconsole? Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 16.03.2018, 16:18:52 |
Vadim Lejnin, да ... |
| 16.03.2018, 16:22:45 |
Ilnov, Правьте файл, какой и какие параметры я показал ... |
| 16.03.2018, 16:24:41 |
Vadim Lejnin, к сожалению не помогло ... |
| 16.03.2018, 17:50:02 |
IlnovОстался открытым вопрос по долгому переходу на страницы "Tablespaces"...... В логах ничего по этому поводу не пишется, ошибок не возникает, просто web-интерфейс зависает на 10-15 минут, после чего выводит данные..... Есть какие-то мысли или кто-то может сталкивался? Если ещё актуально: "Tablespaces" открывался 25 мин., т.к. запрос, который готовит данные, выполнялся 25 мин. Его хорошо было видно в топ активити. Из жаба и sql*plus-a время выполнения было аналогичным. Проблема была в tablespaces заброшенного проекта, где было ОЧЕНЬ МНОГО subpartitions таблицы и индексов. ... |
| 19.03.2018, 02:08:26 |
Vladimir FilinIlnovОстался открытым вопрос по долгому переходу на страницы "Tablespaces"...... В логах ничего по этому поводу не пишется, ошибок не возникает, просто web-интерфейс зависает на 10-15 минут, после чего выводит данные..... Есть какие-то мысли или кто-то может сталкивался? Если ещё актуально: "Tablespaces" открывался 25 мин., т.к. запрос, который готовит данные, выполнялся 25 мин. Его хорошо было видно в топ активити. Из жаба и sql*plus-a время выполнения было аналогичным. Проблема была в tablespaces заброшенного проекта, где было ОЧЕНЬ МНОГО subpartitions таблицы и индексов. К счастью в TOAD, список ТП под тем же пользователем (под которым осуществляется вход в OEM Database control), открывается за несколько секунд. Однако, под другим пользователем, созданным для мониторинга состояния ТП, открывается так же долго. Так же обращаю внимание, что не только ТП открываются долго, но и работа со списком Segment Advisor Recommendations (переход между страницами) осуществляется долго (от 11 до 15 минут, иногда падает в ошибку, опубликованную в 1 сообщении). ... |
| 19.03.2018, 11:31:53 |
IlnovЕсли кто сталкивался, можете подсказать, куда копать? 5 коп. в копилку. Нашёл в архиве по тому проекту: эти два запроса EM выполнялись долго, до 25 мин. по нашему описанию. Как минимум, по статистке EM, 7.5 мин. имели место быть. Тормоза в "Segment Advisor Recommendations" не встречал, без комментариев. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 19.03.2018, 19:51:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884273]: |
33ms |
| others: | 258ms |
| total: | 343ms |
