spexp - скрипт для экспорта
С помощью spexp можно относительно просто и быстро вытащить данные из базы, не создавая никаких объектов в ней (что может быть полезно при ro/mount или жестком change control). С разумными ограничениями может работать хоть в nomount. Изначально писалось чтобы удобно вытаскивать данные из v$/x$. Примеры и ссылка на скрипт - spexp . ... |
| 21.04.2013, 02:29:11 |
Очень круто. Спасибо! ... |
| 21.04.2013, 02:39:07 |
_NikotinС помощью spexp можно относительно просто и быстро вытащить данные из базыэто функциональный аналог оракловой transx? ... |
| 21.04.2013, 17:24:22 |
-2-, Разверни мысль, желательно с примерами. Перед тем как за это взяться я пробовал несколько способов, но по тем или иным причинам отказывался от них. С xml пробовал markup и xmlgen. ... |
| 21.04.2013, 17:50:17 |
_NikotinРазверни мысльсмысл твоего скрипта - перенос данных? Оракл предлагает беззаботный transx. выгрузить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. и загрузить данные в табличку: Код: sql 1. создавать табличку оно само не умеет, хотя на уровне еёйного api прикрутить можно. для наглядности можно набросать получение ddl через xquery (без мапинга типов xml-sql это просто): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.04.2013, 02:30:43 |
-2-, Из миннусов: - на первом попавшемся сервере не оказалось явы: /export/oracle/product/11.2.0.2/bin/transx: line 3: java: command not found - не будет работать с mount - надо знать пароль - размер экспорта (у меня получилось для xml в 3.6 раз толще на dba_hist_active_sess_history) ... |
| 22.04.2013, 15:08:37 |
_Nikotin, спасибо! здОрово. в смысле идей для развития - напрашивается генерация csv+контрольника для лодера ... |
| 22.04.2013, 18:33:36 |
orawish, Здесь главное вовремя остановиться чтобы не впасть в полнейшее велосипедостроение. Максимум что можно прикрутить это pipe+gzip на лету. ... |
| 22.04.2013, 18:55:45 |
_NikotinМаксимум что можно прикрутить это pipe+gzip на лету. Собственно говоря прикрутил Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.04.2013, 21:44:09 |
_Nikotin, зачем этот монстр когда можно просто spool select ? ... |
| 15.03.2018, 23:07:24 |
Сигарет, так основная идея была не просто вытаскивать данные, а перетаскивать их к себе в базу с поддержкой всех типов. Сейчас-то, конечно, стало проще с sqlcl, но и у него есть косяки, например в формате insert: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 15.03.2018, 23:39:12 |
та же проблема с xml: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.03.2018, 23:41:58 |
xtenderСейчас-то, конечно, стало проще с sqlcl"Сейчас-то" и с sqlplus стало "проще". ... |
| 16.03.2018, 00:25:24 |
set markup csv, A clob/blob?) ... |
| 16.03.2018, 00:47:49 |
xtender, твой пример отлично работает в sqlplus Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.03.2018, 03:04:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884267]: |
26ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 380ms |
