скопировать tablespace на другой сервер, в другую БД
Все здравия! Исходная БД - 11g XE целевая также. Собственно вопрос в том, какой инструмент доступен для этой версии(й), чтобы выполнить транспорт табличного пространства с данными? Начал читать Transporting Tablespaces Between Databases у вендора, а так как-то про поддержку в XE не нашёл. В общем, что можно и лучше использовать в описанном случае? ... |
| 04.03.2018, 19:00:10 |
Transportable tablespaces - верная технология для этого дела, но в Express edition она не работает. С другой стороны, допустимые объёмы в XE очень малы и простой datapump перенесет их намного проще. ... |
| 04.03.2018, 19:52:34 |
expdp/impdp ... |
| 04.03.2018, 19:53:13 |
направление понято. спасибо! ... |
| 04.03.2018, 20:07:19 |
или exp / imp старой версии ... |
| 05.03.2018, 01:22:40 |
... rror code, arguments: [ktssinseg3], [6], [20971754], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: at line 77 00600. 00000 - "internal error code, arguments: [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s], [%s]" *Cause: This is the generic internal error number for Oracle program exceptions. It indicates that a process has encountered a low-level, unexpected condition. The first argument is the internal message number. This argument and the database version number are critical in identifying the root cause and the potential impact to your system. что-т не выходит с дампом табличного простр-ва. Не подскажите, что может быть причиной данной проблемы? ... |
| 06.03.2018, 14:03:55 |
rtytsчто-т не выходит с дампом табличного простр-ва вы же вроде как согласились с Понимаю в этом делеTransportable tablespaces - верная технология для этого дела, но в Express edition она не работает ... и что вы там делаете - никому отсюда не видно. Хоть бы команды привели.. ... |
| 06.03.2018, 14:58:33 |
короче ошибка типа rror code, arguments: [ktssinseg3], [6], [20971754], [], [], [], [], [], [], [], [], [] это баг, поселившийся в БД. по кр мере у меня. поддержка оракла отвечала, что в 99% это баг БД. в итоге, пересоздал всю БД. impdp/expdp работают. неплохо разжёвано тут по синтаксису если кому надо, то например в моём случае scott/tiger@db10g выглядело как: myUserName/passOfThatUser@//localhost:1521/xe обязательным для секции include написание было такое (для всех пакетов ...DAF...): include=PACKAGE:\"LIKE '%DAF%'\" то есть экран только на " Не удалось экспортировать DB_LINK. Писало - не найден объект. Забил, тупо создал в другой БД. SQL Developer так и не позволил мне экспортировать всё. Только таблицы и данные. Пользовался этим Вроде фильтры include настраивал верно, смотрел потом SQL код, вроде кооректно всё там, но экспорт пакетов, представлений и пр. не проходил. Поэтому пришлось использовать CMD. ... |
| 22.03.2018, 10:58:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884257]: |
30ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 308ms |
