Не формируется дамп датаблока
Доброго времени суток. Есть таблица с единственной строкой. Определяю где лежат эти данные: Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. Выполняю следующую команду из под SYSTEM(локальный экземпляр базы): Код: sql 1. В директории для дампов ни чего нет. В Alert.log ни какой информации о том что была выполнена команда "ALTER SYSTEM ...". В чем может быть проблема? ... |
| 21.03.2018, 15:55:55 |
Версия? Как выполняешь (каким средством, скриншот) Почему решил,что в alert.log что-то должно быть? Откуда инфа про директорию для дампов? (select value from v$diag_info where name='Default Trace File') ... |
| 22.03.2018, 04:26:27 |
Благодарю за отклик. авторВерсия? Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. авторКак выполняешь (каким средством, скриншот) Через SQLPLUS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. авторПочему решил,что в alert.log что-то должно быть? Насколько я понимаю, любая команда плана "ALTER SYSTEM ..." должна обязательно фиксироваться в Alert.log. Могу ошибаться. авторОткуда инфа про директорию для дампов? (select value from v$diag_info where name='Default Trace File') Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В "Diag Cdump" ни чего нет. :( ... |
| 22.03.2018, 10:25:28 |
MaXie, а в этом файле? c:\app\user\diag\rdbms\orcl\orcl\trace\orcl_ora_256584.trc по времени запуска команды поискать c:\app\user\diag\rdbms\orcl\orcl\trace ... |
| 22.03.2018, 10:45:05 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.03.2018, 10:56:10 |
автора в этом файле? c:\app\user\diag\rdbms\orcl\orcl\trace\orcl_ora_256584.trc Да! Есть! Дамп блока записан в трассировочный файл. Думал что должен быть сформирован какой то отдельный файл. > Тролин Огромное спасибо за помощь! :) ... |
| 22.03.2018, 11:29:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884256]: |
207ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 508ms |
