Настройка OEM.
lleopolld1зачем мне нужен cygwinдля вызова демона, конечно ( заклинания ). Если вдруг убеждения не позволяют, есть ещё обряд . ... |
| 21.03.2018, 16:57:04 |
Настройка OEM.
ma1tus, кстати,по поводу обряда : авторЕсли вдруг убеждения не позволяют, есть ещё обряд. Существует такая штука cannot find a java program of version 1.6 or greater И раз из трех вариантов установки agenta(скрипт AgentPull, сценарий agentDeploy, файл RPM) emcli не требует только первый,то буду пробовать его ... |
| 22.03.2018, 09:08:35 |
Настройка OEM.
Q.Tarantino, PSexec не срабатывает. Открывается и моментально закрывается. из доки: Код: html 1. переменной SCRATCH_PATH,к слову, у меня нет и не было. Сделал,но без эффекта. ... |
| 22.03.2018, 10:06:13 |
Настройка OEM.
lleopolld1Существует такая штука cannot find a java program of version 1.6 or greaterНеизвестна версия вашей, но, таки - да emcli.bat Код: vbnet 1. ... |
| 22.03.2018, 10:33:22 |
Настройка OEM.
lleopolld1, как решить проблему с emcli,ведь без нее я не могу загрузить ПО agenta,чтобы потом добавить его в oem и уже потом добавить цель для мониторинга? ... |
| 22.03.2018, 10:34:46 |
Настройка OEM.
ma1tus, а под windows ?) ... |
| 22.03.2018, 10:37:18 |
Настройка OEM.
lleopolld1, так я и привел цитату из emcli.bat (win). Проверьте ваш output для "java -version", может это и не ваш случай... ... |
| 22.03.2018, 10:55:46 |
Настройка OEM.
ma1tus, 'java' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. ... |
| 22.03.2018, 11:04:50 |
Настройка OEM.
lleopolld1, Проверьте %JAVA_HOME%... да и она, вообще - у вас есть? ... |
| 22.03.2018, 11:08:09 |
Настройка OEM.
ma1tus, я установил JAVA_HOME и она является часть переменной среды PATH. Версия 1.6.0_43,как и полагается. ... |
| 22.03.2018, 11:25:15 |
Настройка OEM.
lleopolld1, или каким образом мне еще скачать этот agent ?) ... |
| 22.03.2018, 11:31:29 |
Настройка OEM.
lleopolld1, установите переменную окружения ... |
| 22.03.2018, 11:42:55 |
Настройка OEM.
так и продолжайте от 21276206 по намеченному пути ... |
| 22.03.2018, 11:44:53 |
Настройка OEM.
ma1tus, авторя установил JAVA_HOME и она является часть переменной среды PATH. Версия 1.6.0_43,как и полагается. невероятным образом подключился. Теперь следует скачать установочник агента и подрубить необходимый хост и цель? ... |
| 22.03.2018, 11:49:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884254]: |
29ms |
70ms |
| others: | 242ms |
| total: | 406ms |
