Разбить период на подпериоды.
Есть необходимость разбивки периода на несколько периодов. Например, период 01.03.2018 - 10.03.2018 и два (их может быть больше) периода: 03.03.2018 - 05.03.2018, 07.03.2018 - 08.03.2018 В результате нужно получить периоды в которые не входят выше указанные периоды,т.е. результат должен быть : 01.03.2018 - 02.03.2018, 06.03.2018 - 06.03.2018, 09.03.2018 - 10.03.2018 Ситуации могут быть когда даты первого периода находятся внутри последующих периодов, например 01.03.2018 - 10.03.2018 и 03.02.2018 - 12.03.2018 , в таком случае запрос не должен выдавать резулльтат. 01.03.2018 - 10.03.2018 и 25.02.2018 - 03.03.2018 в результате будет 04.03.2018- 10.03.2018 01.03.2018 - 10.03.2018 и 05.03.2018 - 13.03.2018 в результате будет 11.03.2018- 13.03.2018 и тд Может кто сталкивался с такой задачей , возможно ли запросом решиь данную задачу? Заранее благодарю за ответы. ... |
| 22.03.2018, 14:55:03 |
vi85, например: 1. берешь таблицу всех дат по первому периоду 2. исключаешь даты последующих периодов 3. остаток группируешь по sog ... |
| 22.03.2018, 15:05:41 |
vi85, вечная тема, пересекающиеся интервалы если делать влоб 1) соеденяем каждый с кажным (получаем подинтервальчики) 2) выбрасываем дубли ps лень тестовые данные набивать ..... stax ... |
| 22.03.2018, 15:12:28 |
vi85, тю, ето ж проще исходный ж перид один одиношенький гляньте с другой стороны "разбить/обьеденить" несколько периодов одним .... stax ... |
| 22.03.2018, 15:21:07 |
Stax, А можно пример? Развернуть все интервалы в строки, затем убрать пересекающиеся - это довольно просто. А как потом строки собрать обратно в период? Например: 01.01.2018 02.01.2018 03.01.2018 07.01.2018 08.01.2018 Как привести к виду: 01.01.2018 - 03.01.2018 07.01.2018 - 08.01.2018 ? ... |
| 23.03.2018, 08:07:07 |
EgoрDshedoo, SOG 21277815 Действительно. Ещё нашёл такую интересную штуку: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.03.2018, 09:26:38 |
Dshedoo, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. зы если появится время, попробую без разворачивания в дни .... stax ... |
| 23.03.2018, 09:34:12 |
Dshedoo, сильно не тестировал Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ..... stax ... |
| 23.03.2018, 10:36:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884250]: |
57ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 391ms |
