dblink + alter session set = тормоза
Доброго времени суток. Выполняем: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Прошу пояснить причину тормозов (alter session set NLS_LANGUAGE='AMERICAN' при открытом дблинке работает в 20 раз дольше), Имеется другой сервер, где время не меняется и составляет 0.005 seconds. Данная ситуация крайне мешает работе APEX, т.к. при загрузке каждой страничке по дефолту делается alter system set... Помогите советом! Спасибо! ... |
| 23.03.2018, 19:13:58 |
askkasИмеется другой сервер, где время не меняется и составляет 0.005 seconds. А другой сервер версии до 10.2.0.5 ? Включаешь трассировку с ожиданиями и смотришь на чем затык Если это "SQL*Net message from dblink" и версия от 10.2.0.5, то либо закрываешь линки перед ALTER SESSION, либо страдаешь (Doc ID 1922699.1) ... |
| 24.03.2018, 06:12:46 |
askkasт.к. при загрузке каждой страничке по дефолту делается alter system set...Чего только люди не навыдумывают вместо того, чтобы просто писать nls-независимый код. ... |
| 24.03.2018, 08:16:47 |
Elicaskkasт.к. при загрузке каждой страничке по дефолту делается alter system set...Чего только люди не навыдумывают вместо того, чтобы просто писать nls-независимый код. Прошу прощения, поправлюсь, при каждом обновлении странички сам apex выполняет код "alter SESSION set" (моя опечатка), и этого не изменить в настройках apex (по крайней мере у меня не получается, пробовал разные настройки приложения) ... |
| 24.03.2018, 15:45:08 |
Вячеслав ЛюбомудровaskkasИмеется другой сервер, где время не меняется и составляет 0.005 seconds. А другой сервер версии до 10.2.0.5 ? Включаешь трассировку с ожиданиями и смотришь на чем затык Если это "SQL*Net message from dblink" и версия от 10.2.0.5, то либо закрываешь линки перед ALTER SESSION, либо страдаешь (Doc ID 1922699.1) 1. Провел трассировку, в момент выполнения "alter session set" выполняется rollback без сохранения данных, что как раз и занимает 0.1 секунду судя по таймингу. 2. Залез в sqlnet.ora и заметил, что админ поставил sqlnet.allowed_logon_version ... = 8 3. Поправил на ... = 12 Как итог - время выполнения alter session set = 0.01 seconds. Это мне уже подходит. Спасибо за совет, очень помогли, будем тестировать! ... |
| 24.03.2018, 15:51:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884244]: |
57ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 370ms |
