Normal column -- > Virtual column
Есть табличка с обычными полями column1, column2, .... Нужно чтобы при заполнении таблицы значение column2 по дефолту вычислялось как некая функция от column1. Возможно ли изменить тип колонки с нормальной на виртуальную? Погуглил, нигде инфы не нашел. Нашел лишь вопрос на стековерфлоу https://stackoverflow.com/questions/14957931/set-oracle-table-fields-default-value-to-a-formular. Но это все таки в обратную сторону - из виртуальной в нормальную... ... |
| 27.03.2018, 10:04:51 |
ArchiSQLНашел лишь вопрос на стековерфлоу https://stackoverflow.com/questions/14957931/set-oracle-table-fields-default-value-to-a-formular. Упс, сорри, ссыль не ту скопировал. https://stackoverflow.com/questions/24333258/is-it-possible-to-make-a-virtual-column-no-longer-virtual-in-oracle ... |
| 27.03.2018, 10:10:29 |
ArchiSQLЕсть табличка с обычными полями column1, column2, .... Нужно чтобы при заполнении таблицы значение column2 по дефолту вычислялось как некая функция от column1.drop column + add column ... |
| 27.03.2018, 10:14:16 |
ElicArchiSQLЕсть табличка с обычными полями column1, column2, .... Нужно чтобы при заполнении таблицы значение column2 по дефолту вычислялось как некая функция от column1.drop column + add column Понял, спасибо! ... |
| 27.03.2018, 10:45:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884239]: |
65ms |
59ms |
| others: | 189ms |
| total: | 373ms |
