помогите с простым запросом условия для группы
Нужно выбрать только те fio где не встречается 5. В голову приходит только через ж. [S Код: plsql 1. Как то же проще д.б. fiozapa10a10a5b10b10c5c5 --- С уважанием, nomail ... |
| 24.03.2018, 09:45:07 |
nomail, select distinct fio from ... where zap<>5; ..... stax ... |
| 24.03.2018, 09:50:04 |
Не правильно. Выведет в т.ч. и "a" а в этой группе 5 встречается. ... |
| 24.03.2018, 13:07:42 |
Может, Вам что-то такое подойдет Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 24.03.2018, 14:46:40 |
nomail, select fio from my_table where fio not in (select fio from my_table where zap = 5) ... |
| 24.03.2018, 15:17:16 |
londinium, Спасибо. ... |
| 24.03.2018, 15:23:01 |
Этот тип задач решается чeрез аналитику. Сравни планы и посмотри сколько раз дергается таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. SY. ... |
| 24.03.2018, 16:32:36 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.03.2018, 09:51:57 |
SY, спасибо за пример а аналитикой А в иерархическом запросе как можно аналитику вставить? Например исключить все кусты если хоть один член содержит 5. Или только после построения из sys_connect_by_path substr-ом выдирать корень и группировать/аналитику по нему? ... |
| 27.03.2018, 11:48:36 |
nomail, да и так можно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.03.2018, 21:39:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884235]: |
27ms |
| others: | 184ms |
| total: | 260ms |
