Metric Collection Error OEM 12с СС
Произошла ошибка после установки и разворачивания агента на удаленном хосте. Теперь он не может найти базу для дальнейшего мониторинга. Ниже прилагаю скрин(Статус агента в консоли не UP) Ошибку сбора метрики решал следующим методом: авторemctl status agent emctl upload agent emctl verifykey emctl stop agent emctl clearstate agent emctl secure agent emctl config agent addinternaltargets emctl config agent listtargets emctl start agent emctl upload agent emctl status agent После чего статус был изменён на UP, но через короткое время всё стало по-прежнему. Как решить проблему для полноценного использования agenta? ... |
| 26.03.2018, 13:29:07 |
lleopolld1, Ожидается такой результат. Вероятно в скором времени откатится назад) ... |
| 26.03.2018, 13:53:06 |
lleopolld1, Пробую присоединить БД. Результаты на скрине,эффекта нет. Проблемы настройки agenta? Как подключить актуальную базу,которая крутится на этом хосте? ... |
| 26.03.2018, 13:55:00 |
Target type Database Instance is not supported on selected monitoring agent XXXXXXX.local:3872: The Management Agent is not configured properly. The required property is not found. ... |
| 26.03.2018, 14:52:11 |
Агент установлен под пользователем отличным от того, под которым работает БД и листенер? ... |
| 26.03.2018, 16:56:27 |
Охрименко, Скачал agent с помощью emcli,затем развернул на целевом хосте с помощью PsExec.( где указываются только следующие параметры: HOST_NAMES= USER_NAME= PASSWORD= PSEXEC_DIR= AGENT_IMAGE_PATH= AGENT_BASE_DIR= AGENT_REGISTRATION_PASSWORD= EM_UPLOAD_PORT= OMS_HOST= ) Нигде никаких пользователей не указывалось,по-моему. Если ошибаюсь,то как ваше предположение проверить? ОхрименкоАгент установлен под пользователем отличным от того, под которым работает БД и листенер? ... |
| 27.03.2018, 10:40:57 |
lleopolld1, Это,соответственно,доступ к удаленному хосту. lleopolld1USER_NAME= PASSWORD= ... |
| 27.03.2018, 10:54:54 |
По нормальному клиент на хост деплоится из самого Cloud Control. У меня 13с, А у вас наверное 12. У меня большая часть систем на линукс. Симптомы похожие были, когда у меня на одной из баз листинер был настроен на работу из под другого пользователя. В итоге агент никак не мог найти БД. Вот на скриншоте, я использую сначала Install Agent on Host, а потом Add Target Declaratively. Там можно ввести хост, порт, сид все необходиміе параметры для подключения БД на том хосте по сети, как через tnsnames.ora. ... |
| 27.03.2018, 11:33:48 |
Охрименко, Да,у меня 12с СС. Windows Server. я не совсем понимаю слова: Охрименкоу меня на одной из баз листинер был настроен на работу из под другого пользователя Неужели никто не знает,что делать)) Если разворачивать агент из консоли,то результат на скрине. Пробую Cygwin ... |
| 27.03.2018, 12:01:39 |
Ну из сообщения видно что на хосте не поднят ssh на 22 порту. На это он и ругается. Фаервол? telnet хост 22 проходит? ... |
| 27.03.2018, 16:58:10 |
Охрименко, Открыл 22 порт на входящих. Прошло соединение ... |
| 28.03.2018, 09:00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884223]: |
39ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 385ms |
