два EM на двух портах для работы с одним INSTANCE-ом
хочется странного))) можно ли забиндить два порта на две независимые ЕМ-ки (репозитория) для работы с одним инстансом (листенером)? ... |
| 28.03.2018, 08:51:53 |
dekloperхочется странного))) можно ли забиндить два порта на две независимые ЕМ-ки (репозитория) для работы с одним инстансом (листенером)? Поднять две базы для репозитория ... |
| 28.03.2018, 10:34:37 |
вы имеете ввиду, еще один инстанс (с листенером)? ... |
| 28.03.2018, 10:44:13 |
dekloperвы имеете ввиду, еще один инстанс (с листенером)? instance да, listener - достаточно одного ... |
| 28.03.2018, 10:57:14 |
хмм.. не, так не хочу.. а если я на другой тачке репу создам..? в профиле переменные выставлю, что мол, база на "далЁком" хосте.. и стучаться "туда".. не..? ... |
| 28.03.2018, 11:24:47 |
автор28.03.2018 17:11:21 oracle.sysman.emcp.DatabaseChecks throwDBUnavailableException SEVERE: Database instance is unavailable. Fix the ORA error thrown and run EM Configuration Assistant again. Some of the possible reasons may be : 1) Database may not be up. 2) Database is started setting environment variable ORACLE_HOME with trailing '/'. Reset ORACLE_HOME and bounce the database. не катит :( получается, нельзя разнести базу с ЕМ-кой.. очч плохо :( ... |
| 28.03.2018, 13:15:47 |
dekloper, Может все же почитать документацию и понять что ты хочешь сделать? hint: emca ... |
| 28.03.2018, 13:19:33 |
сейчас я уже хочу значительно меньшего: база на одном, ем - на другом серваке.. база прекрасно работает сейчас без ем (на серваке с базой я сказал: emctl stop dbconsole, и стартовать не планирую) неужели я хочу волшебства?? зы. ну не хочу я ставить phpmyadmin+web+php на одном серваке с mysql: да легко, ставишь где хочешь, подключаешься db:1521 db:3306 и порядок... ... |
| 28.03.2018, 13:40:10 |
dekloperбаза на одном, ем - на другом сервакеЕсть гайд в картинках. ... |
| 28.03.2018, 14:46:38 |
ma1tusdekloperбаза на одном, ем - на другом сервакеЕсть гайд в картинках. да не в картинках дело я в состоянии с нуля всё заинсталить без картинок и без гуя (икс-сервера) в голой консоле.. вопросы теоретические: что необходимо и достаточно для работы БД? что необходимо и достаточно для работы ЕМ? посредством чего осуществляется связь БД <-> ЕМ (в случае, если ЕМ установлен\запущен)? можно ли разнести БД и ЕМ по разным серверам (или ЕМ без БД существовать не может в принципе)? и аксиома: ЕМ можно потушить (emctl stop dbconsole), для работы БД, ЕМ - не нужен. отсюда логично было бы услышать аргументы "почему нельзя?".... напрашивается вывод, что БД <-> ЕМ работает только по интерконнекту\ipc\shm\кактоеще... ... |
| 29.03.2018, 09:15:17 |
dekloperвопросы теоретические Хотите об этом поговорить , понятно. ... |
| 29.03.2018, 10:17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884222]: |
554ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 914ms |
