изменение типа столбца
есть столбец regnum с типом NUMBER проверяю есть ли пустые значения Код: plsql 1. а как сделать чтобы можно было записывать не только цифры и но и буквы? ... |
| 29.03.2018, 11:33:21 |
elimpionпроверяю есть ли пустые значения Код: plsql 1. Это не проверка. Это замена. ... |
| 29.03.2018, 11:35:23 |
elimpionесть столбец regnum с типом NUMBER проверяю есть ли пустые значения Код: plsql 1. а как сделать чтобы можно было записывать не только цифры и но и буквы? вестимо, тип колонки поменять на тип с буквами stff http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=alter table modify&submit=?????&bid=3 ... |
| 29.03.2018, 11:48:30 |
если значение пустое оно заполняет его символом "1"!!! И какая разница проверка или замена? на дело это никак не влияет ... |
| 29.03.2018, 11:48:35 |
elimpionесть столбец regnum с типом NUMBER проверяю есть ли пустые значения Код: plsql 1. а как сделать чтобы можно было записывать не только цифры и но и буквы? Код: plsql 1. ... |
| 29.03.2018, 11:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884221]: |
38ms |
62ms |
| others: | 228ms |
| total: | 392ms |
