Target type Database Instance is not supported on selected monitoring agent
Target type Database Instance is not supported on selected monitoring agent XXXXXXX.local:3872: The Management Agent is not configured properly. The required property is not found. как решать проблему,кто сталкивался? развернул агент,но подключить БД не удаётся ... |
| 27.03.2018, 14:37:26 |
lleopolld1, Версии базы, агента и oem ... |
| 27.03.2018, 14:46:54 |
Vadim Lejnin, Vadim LejninВерсии базы, агента и oem База: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production PL/SQL Release 12.1.0.2.0 - Production CORE 12.1.0.2.0 Production TNS for 64-bit Windows: Version 12.1.0.2.0 - Production NLSRTL Version 12.1.0.2.0 - Production Агент: 12.1.0.5.0 OEM: Oracle Enterprise Manager 12c Cloud Control ... |
| 28.03.2018, 08:46:43 |
Что бы я делал 1) обновил oracle database plugin 2) обновил emagent discovery target прошло нормально? что за версия OS target host p.s. Версия oem древняя, уже не поддерживается давно ... |
| 28.03.2018, 10:19:43 |
Vadim Lejnin, попробую найти инфу,как это сделать Vadim Lejnin, Что бы я делал 1) обновил oracle database plugin 2) обновил emagent По-моему в этом и есть мой вопрос. Я не вижу бд. Или что имеется ввиду? Хост? Хост виден. Прикреплю скрины Vadim Lejnindiscovery target прошло нормально? Windows Server 2012 R2 Standart - OMS host Windows Server 2008 R2 Standart - target host Vadim Lejninчто за версия OS target host ... |
| 29.03.2018, 08:56:47 |
lleopolld1, ... |
| 29.03.2018, 08:57:14 |
lleopolld1, и сам хост(первый) ... |
| 29.03.2018, 09:02:21 |
Те,кто решал проблему - молчат. Те,кто не знает - не пишут:) ... |
| 29.03.2018, 15:35:55 |
Потому что с вероятностью 99% проблема описана и в документации и на MOS неоднократно. Подобные фокусы как правило возникают при расхождении версии database plugin на стороне OMS и на стороне агента. О чём и писал Vadim Lejnin с самого начала... Ну и логи было бы посмотреть правильно, ответ наверняка там есть. ... |
| 29.03.2018, 16:29:09 |
leonx2, ... |
| 30.03.2018, 09:33:01 |
leonx2, Извиняюсь за прошлую картинку)) ... |
| 30.03.2018, 09:36:29 |
MOS предлагает 21292317 есть патч для поддержки W2012 ... |
| 30.03.2018, 09:57:25 |
Vadim Lejnin, Хост OMS - W2012r2.(Там все работает,как надо.) Целевой - w2008r2(agent развернут,но неправильно настроен,поэтому не видит бд) Я же все скрины приложил. На интересующем меня агенте нет всех необходимых,видимо, плагинов(скрины) Разворачиваю плагины-получаю исходную ошибку: Agent is not configured properly. The required property is not found. ... |
| 30.03.2018, 10:14:48 |
Агент на хосте OMS разворачивается автоматом самим инсталлятором grid control, поэтому его можно выкинуть из рассмотрения. Надеюсь, тот факт, что в PSU к агентам/OMS меняются версии метрик ни для кого открытием не является? И именно поэтому нужно выдерживать соответствие версий плагинов, с учётом даже патчей, согласно документации. Инфу смотреть в "Patches applied" через интерфейс OMS, или через opatch. Для агента она ещё скидывается при старте в sysman/log/patchList.info P.S. lleopolld1 - текстовая информация читается гораздо легче чем мутные скриншоты ... |
| 30.03.2018, 11:00:09 |
leonx2, Еще раз спрошу,за какими апдейтами плагинов мне нужно следить,если самих плагинов,как показано,не существует? А при попытке установки необходимых вылетает ошибка(на рисунке),которую никто не рассматривает ) Это,конечно,всё хорошо,но должна быть очередность решения проблем. leonx2И именно поэтому нужно выдерживать соответствие версий плагинов, с учётом даже патчей, согласно документации. ... |
| 30.03.2018, 11:16:28 |
lleopolld1leonx2, Еще раз спрошу,за какими апдейтами плагинов мне нужно следить,если самих плагинов,как показано,не существует? Ну так и вопрос то должен тогда и звучать по другому - почему не получается продеплоить Database плагин ! Исходя из сообщения "Prerequsites check failed", единственный вариант - смотреть логи за детализацией. Ну и глянуть документ на MOS "Enterprise Manager 12.1.0.5.0 (PS4) Master Bundle Patch List" (Doc ID 2038446.1) - может это баг и он давно исправлен. ... |
| 30.03.2018, 12:37:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884209]: |
117ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 438ms |
