региональные настройки клиента.
Доброго времени суток! Есть два сервера MS-SQL, промка и тестовый, на обоих установлен OraClient11g для настройки LinkedServer в MS SQL. Связь работает, но на промке значение Float возвращает с разделителем - точкой, а на тестовом с запятой. Региональные настройки Windows идентичны. Нет ли в конфиге клиента оракла региональных настроек? (к Ораклу обращаюсь в основном из MS SQL, как потребитель, посему в его настройках пока не силен). ... |
| 02.04.2018, 15:26:16 |
| 02.04.2018, 15:48:54 |
denis_viktorovich, NLS параметры сессии и базы переменная настройки сессии NLS_LANG=<message language>_<territory>.<characterset> В зависимости от territory настраиваются параметры: NLS_LANGUAGE =<territory> NLS_NUMERIC_CHARACTERS =<decimal separator><group separator> Для Вашего случая, можно настроить переменную окружения NLS_LANG пользователя, под которым вы подключаетесь к oracle на удаленной машине текущие параметры: Код: plsql 1. 2. Полное описание: Oracle® Database Globalization Support Guide ... |
| 02.04.2018, 15:56:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sweet_Boy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
57ms |
| others: | 2688ms |
| total: | 2864ms |
