материализация в json_table
Народ, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я бы ожидал, что будет материализация json, но она не происходит. Это ожидаемо? ... |
| 16.01.2018, 18:39:07 |
Shtock, у меня прекрасно материализуется и на 12.1.0.2 и на 12.2: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Какая у тебя версия оракла? И проверь, non-default параметры у себя, например _with_subquery: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.01.2018, 02:01:02 |
12.1.0.2 ... |
| 17.01.2018, 12:22:52 |
Если я не вижу в v$parameter такого параметра правильно я понимаю, что он в дефолтном значении установлен? ... |
| 17.01.2018, 12:36:57 |
ShtockЕсли я не вижу в v$parameter такого параметра правильно я понимаю, что он в дефолтном значении установлен?Нет. Там не показываются скрытые параметры. Их можно увидеть, например, в alert.log при startup. ... |
| 17.01.2018, 12:40:41 |
Показываются, если установлены ... |
| 17.01.2018, 12:46:02 |
Shtock, шли тогда трассу 10053, там будут все твои параметры - гляну ... |
| 17.01.2018, 13:27:24 |
На пропатченой 12.1.0.2 не материалайзится =( 12.1.0.2.170418 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. И это не оч приятно, т.к. основные json_table баги и вылазят на этапе джойна. Вполне рабочий был workaround .. Код: plsql 1. ... |
| 06.02.2018, 10:47:42 |
serban, 10053? ... |
| 06.02.2018, 11:49:49 |
Код: plsql 1. ... |
| 07.02.2018, 10:37:38 |
serban, а еще выложи результат этого запроса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.02.2018, 13:41:51 |
xtender, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 07.02.2018, 14:20:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884189]: |
45ms |
| others: | 192ms |
| total: | 297ms |
