weblogic не стартует сервер с Datasorcesом подключенным к MS SQL Server
Всем добрый день! Есть weblogic 12, и MS SQL Server 2008 r2. В weblogic создаю Data sorces, далее его конфиг. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Провожу тестовый коннект, все без проблем. Затем в таргете отмечаю сервер, запускаю его и он не стартует, никаких ошибок нет, просто в логе последняя запись: <BEA-001177> <Creating data source connection pool named psaidac, URL = jdbc:sqlserver://localhost:1433, Properties = user=sa;databaseName=******;.> <BEA-000626> <Free resources in pool "psaidac" will be tested every "120" seconds.> и все, никаких телодвижений больше нет. Подскажите в чем может быть проблема? со стороный weblogica и драйвера или все таки с MS SQL SERVERa. Спасибо! ... |
| 06.04.2018, 16:41:28 |
немного неверный конфиг, вот его правильная часть <jdbc-connection-pool-params> Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.04.2018, 16:57:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884173]: |
41ms |
49ms |
| others: | 220ms |
| total: | 380ms |
