PL/SQL-ный аналог WHEN OTHERS в яве
я вот тут со своим PL/SQL-менталитетом "запаял" в яве такое Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну и исходил из того, что если происходит Exception, то в e.getMessage будет стоять хоть что-то информативное! Т.е. Exception e - будет работать как общий класс остальных Exception-подклассов! (ну или своего рода аналог WHEN OTHERS в PL/SQL) Но практика показывает, что это не так и в логе я словил The probem is: null :-( поясните, плиз, в чём я не прав и как добиться полного аналога поведения WHEN OTHERS в яве, если это возможно! ... |
| 09.04.2018, 12:04:57 |
DBAshnik, Попробуй так 19855280 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.04.2018, 12:44:25 |
dba123, cпасибо, но есть ли возможность выввести полный стек хотя бы с точностью до строки в которой произошел "NullPointer"? Печать переменной npe даёт не более чем куцее: java.lang.NullPointerException :-( ... |
| 09.04.2018, 14:36:46 |
e.printStackTrace() ... |
| 09.04.2018, 14:40:03 |
dmdmdme.printStackTrace() это я уже видел, спасибо. Но как этот вывод упаковать в String? (для передачи в лог)? ... |
| 09.04.2018, 14:42:04 |
P.S. npe.getMessage() не катит. ... |
| 09.04.2018, 14:44:04 |
всем спасибо, уже сам нашёл и доволен :-) : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.04.2018, 15:04:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884164]: |
32ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 338ms |
