пытаюсь 1-й раз поднять standby
necboss, По Вашей ссылке, на "понятном" языке: автор... Создаем конфигурацию listener-а и net service names. Так как для разворачивания копии основной базы на standby сервере мы будем использовать rman, запущенный на боевом сервере, а при этом standby экземпляр базы у нас будет находится в nomount режиме, то нам необходимо явно прописать сервис в listener.ora, иначе все попытки подключиться из rman к будущему standby как к auxiliary будут блокироваться. ... ... |
| 08.04.2018, 09:14:19 |
Vadim Lejnin, содержимое listener: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. содержимое tnsnames: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 10.04.2018, 08:12:27 |
попробовал немного поменять: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. теперь так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.04.2018, 09:05:43 |
necboss, Ссылка из Ваше статьи... 2. Проверяем наличие файла паролей: SQL> select * from v$pwfile_users; USERNAME SYSDB SYSOP ------------------------------ ----- ----- SYS TRUE TRUE Если вы не видите этот результат, создаем необходимый файл: $ orapwd file=$ORACLE_HOME/dbs/orapw$ORACLE_SID password=xxxxxxxx force=y Вместо 'xxxxxxxx' необходимо вставить текущий пароль пользователя SYS. ... Но нужно учитывать, имя password file - system specifics Creating and Maintaining a Password File ... Table 1-1 Required Password File Name and Location on UNIX, Linux, and Windows PlatformRequired NameRequired LocatonUNIX and Linuxorapw$ORACLE_SID$ORACLE_HOME/dbsWindowsPWD%ORACLE_SID%.ora%ORACLE_HOME%\database проверка настройки: Код: plsql 1. 2. ... |
| 10.04.2018, 09:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884162]: |
336ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 638ms |
