Оптимизирует ли движок SQL так ?
В компиляторах часто бывает что если на этапе компиляции обнаружено что какой-то код не используется, компилятор его выкидывает в целях оптимизации. Есть ли аналогичное в SQL и PL-SQL ? если да, где про это почитать пример - select a, b from ( select a, b, (select c from t1) as cc from t2 ) здеcь cc не используется, поэтому подзапрос можно было бы и выкинуть PS если будет вопрос "зачем мне это"... то затем что наоборот, мне хотелось бы гарантий что ничего не выкинется какой бы бред не был бы написан ... |
| 06.04.2018, 18:35:53 |
grokмне хотелось бы гарантий что ничего не выкинетсяУтрать надежду. ... |
| 06.04.2018, 18:38:41 |
grokВ компиляторах часто бывает что если на этапе компиляции обнаружено что какой-то код не используется, компилятор его выкидывает в целях оптимизации. Есть ли аналогичное в SQL и PL-SQL ? если да, где про это почитать пример - select a, b from ( select a, b, (select c from t1) as cc from t2 ) здеcь cc не используется, поэтому подзапрос можно было бы и выкинуть PS если будет вопрос "зачем мне это"... то затем что наоборот, мне хотелось бы гарантий что ничего не выкинется какой бы бред не был бы написанЗапрос не будет выполняться, если колонки не требуются в результате. Читай про column projection. Также могут быть отброшены лишние соединения - читай про join elimination трансформацию. ... |
| 06.04.2018, 18:42:43 |
dbms_photoshopЗапрос не будет выполняться, если колонки не требуются в результате. Читай про column projection. Также могут быть отброшены лишние соединения - читай про join elimination трансформацию. понял, спасибо ... |
| 06.04.2018, 18:45:45 |
grok, Вот интересная презентация про оптимизатор PL/SQL: http://www.oraclebi.ru/files/presentations/imelnikov/plsql_opt.pdf ... |
| 07.04.2018, 14:51:19 |
dbms_photoshopЗапрос не будет выполняться, если колонки не требуются в результате. Читай про column projection. Также могут быть отброшены лишние соединения - читай про join elimination трансформацию. В данном cлучае тaки да. Но в общем случае есть еще и материализация. SY. ... |
| 07.04.2018, 18:06:27 |
SY, В общем случае все сложнее и даже если столбец отсутствует в select-list, он может быть использован в where clause верхнего уровня. При этом, может не быть никакого упоминания про него в column projection в результате query transformations (в частности view merging). ... |
| 09.04.2018, 13:04:22 |
grok, гляньте параметр plsql_optimize_level зи кто-то приводил пример "оптимизации" "является ли строка числом" .... stax ... |
| 10.04.2018, 09:57:32 |
Staxgrok, гляньте параметр plsql_optimize_levelОн не имеет ни малейшего отношения к тому, что спрашивает ТС. ... |
| 10.04.2018, 12:18:33 |
dbms_photoshopStaxgrok, гляньте параметр plsql_optimize_levelОн не имеет ни малейшего отношения к тому, что спрашивает ТС. мож и так, буду искать .... stax ... |
| 10.04.2018, 12:23:48 |
| 10.04.2018, 12:28:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884161]: |
23ms |
37ms |
| others: | 184ms |
| total: | 285ms |
