rman накат вперед ( упирается ).
Hi All ! восстанавливаю копию rman'ом из бакапов ( напрямую не нужно ), боевая база живет своей жизнью, старые бакапы пропадают, новые добавляются. после серии set newname ... restore ... switch ... recover ... обновляю - ( catalog ... crosscheck ...delete expired ) снова прошу recover database; но обновлять controlfile не хотелось бы. упирается, говорит : ... failure of recover ... ...ORA-19693: backup piece ... already included делать Action: Remove the specified duplicate backup piece in restore steps and restart the conversation. тоже как-то не хочестся, нужен автоматический процесс похожий на стандбай ( да, это велосипед, не пинайте плиз ) если вежливо попросить из плюса recover database until cancel using backup controlfile; то накат номрально продолжается, но как бы это сделать rman'ом ? не соображу, подскажите плиз. ... |
| 19.09.2013, 12:20:23 |
Покажите используемый скрипт бэкапа.. ... |
| 19.09.2013, 23:12:11 |
list backup summary; list backup by file; ... |
| 19.09.2013, 23:41:52 |
Ах, да.. и какие команды используете для восстановления ? ... |
| 19.09.2013, 23:54:30 |
sinitsaобновляю - ( catalog ... crosscheck ...delete expired ) попробуйте в другой последовательности: crosscheck backup; delete noprompt expired backup; catalog start with '/your/bkp/location'; авторно обновлять controlfile не хотелось бы. К чему такая необходимость ? ... |
| 20.09.2013, 00:09:38 |
Rmnsinitsaно обновлять controlfile не хотелось бы. К чему такая необходимость ? для автоматизации процесса. собственно именно так и сделала, заменила контрол, донакатываю ... придется делать гибрид, часть на rman, часть на sqlplus. кстати, действительно, нарисую всю задачу, может подскажете что-нибудь, что я упускаю. винда, стандбай, без dataguard, кончается место на райде, надо временно, то что в боевой базе лежит в одном месте, раскидать по разным. есть варианты, конечно : - делать файловые линки на винде ( не пробовала ). ( собрать какой-то программный райд не удасться, место только на диске с: ). - выкручиваться. вот я и сказала rman'у - set new name в нужные места, заменить контрол на стандбайный не получиться теперь, ( convert сломается ) будет чистой воды донакатываемый бакап, но особого рояля тут не играет, собственно вопрос в донакате, если его можно делать rman'ом, без постоянной замены контрола, было бы удобнее. ... |
| 20.09.2013, 11:06:32 |
catalog backuppiece 'G:\BACKUP\RMAN\OPDB_DBF_7829_1_886892410'; сперто тут https://adityanathoracledba.com/2015/08/06/rman-restore-database-fails-with-ora-19693-backup-piece-xxx-already-included/ ... |
| 11.04.2018, 14:44:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884156]: |
175ms |
40ms |
| others: | 267ms |
| total: | 521ms |
