Работа с колонкой таблицы xmltype
Добрый день. Возможно кто-то сталкивался с этим: Код: plsql 1. 2. 3. далее, делая select получаю xml совсем другой: Код: xml 1. кто нибудь подскажет, почему так происходит? ... |
| 11.04.2018, 17:39:41 |
Забыл написать: oracle версии 11 и выше ... |
| 11.04.2018, 17:41:14 |
Baltikaplusпочему так происходит?Канонизация. Whitespace-ы в XML - незначащие. ... |
| 11.04.2018, 17:56:30 |
ElicBaltikaplusпочему так происходит?Канонизация. Whitespace-ы в XML - незначащие. а вы могли бы прислать ссылку на w3.org где это описывается? К примеру в xsd я могу описать тег как стоковый и передавать в нем пробел. И везде это будет нлрмально восприниматься. Даже после xslt пробел не пропадет. Более того, я могу описать eNumerator с знаяением пробела и это тоже везде пройдет по синтаксису. Каким образом в этом случае мне установить знаяение тега пробел, из списка enumerator? ... |
| 11.04.2018, 18:19:08 |
Baltikaplus, можно было и таблицу не делать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.04.2018, 18:20:35 |
XMLerBaltikaplus, можно было и таблицу не делать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. на моей версии oracle пробелы пропадают только после insert в таблицу ... |
| 11.04.2018, 18:23:22 |
Baltikaplusа вы могли бы прислать ссылку на w3.org где это описывается?Прислать не могу. https://www.w3.org/TR/xml/#sec-white-space ... |
| 11.04.2018, 18:27:10 |
Baltikaplus Каким образом в этом случае мне установить знаяение тега пробел? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.04.2018, 18:30:19 |
XMLer, Опечатался, д.б. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.04.2018, 18:32:39 |
ElicBaltikaplusа вы могли бы прислать ссылку на w3.org где это описывается?Прислать не могу. https://www.w3.org/TR/xml/#sec-white-space Английский конечно мне не родной язык :-) но вроде как там речь идет о пробелах между тегами, а не в их значении... ... |
| 11.04.2018, 18:33:06 |
Baltikaplusно вроде как там речь идет о пробелах между тегами такой проблемы для xml нет в принципе, сериализация рулит ... |
| 11.04.2018, 18:47:27 |
Baltikaplusно вроде как там речь идет о пробелах между тегами, а не в их значении...Тебе показалось. ... |
| 11.04.2018, 18:50:04 |
XMLer<t xml:space="preserve"> </t>результат экстракта зависит от параметров сессии, формата хранения, и функции этого экстракта. Лучше использовать , хотя оно тоже может исказиться после двойного преобразования. ... |
| 11.04.2018, 18:54:26 |
-2-Лучше использовать Код: sql 1. ... |
| 11.04.2018, 18:55:49 |
Baltikaplusно вроде как там речь идет о пробелах между тегами Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.04.2018, 18:55:52 |
Тогда почему такое поведение не характерно везде: Код: plsql 1. 2. 3. если выполнить запрос без insert, то будет видно, что пробелы есть, но после insert пропадают ... |
| 11.04.2018, 19:01:29 |
-2--2-Лучше использовать Код: sql 1. Вы продаете или покупаете? :) Во-первых, это был демонстрационный пример, показывающий как управлять XML процессором. Oracle постольку-поскольку. Во-вторых, лучше-хуже штука субьективная. По моему скромному мнению источнику, формирующему XML, виднее что он передает. Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.04.2018, 19:08:09 |
-2-XMLer<t xml:space="preserve"> </t>результат экстракта зависит от параметров сессии, формата хранения, и функции этого экстракта. Лучше использовать , хотя оно тоже может исказиться после двойного преобразования. Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? ... |
| 11.04.2018, 19:10:40 |
BaltikaplusТогда почему такое поведение не характерно везде: Код: plsql 1. 2. 3. если выполнить запрос без insert, то будет видно, что пробелы есть, но после insert пропадают Потому что сказанное выше относилось к XML процессору. По определению www3 это софт, позволяющий ЧИТАТЬ XML ... |
| 11.04.2018, 19:17:18 |
XMLerBaltikaplusТогда почему такое поведение не характерно везде: Код: plsql 1. 2. 3. если выполнить запрос без insert, то будет видно, что пробелы есть, но после insert пропадают Потому что сказанное выше относилось к XML процессору. По определению www3 это софт, позволяющий ЧИТАТЬ XML не очень понятно, чем чтение xml, сформированного в запросе, отличается от чтения этого же xml после записи в таблицу? ... |
| 11.04.2018, 19:28:57 |
Baltikaplusесли выполнить запрос без insert, то будет видно, что пробелы есть, но после insert пропадают так и должно быть: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Процессор отработал по дефолтным правилам. Хочешь их переоперделить - сделай это при формировании xml документа ... |
| 11.04.2018, 19:29:49 |
Baltikaplusне очень понятно, чем чтение xml, сформированного в запросе, отличается от чтения этого же xml после записи в таблицу? Ничем не отличается, это ты почему то решил что insert в таблицу на что то влияет ... |
| 11.04.2018, 19:32:41 |
XMLer-2-пропущено... результат экстракта зависит от параметров сессии, формата хранения, и функции этого экстракта. Лучше использовать , хотя оно тоже может исказиться после двойного преобразования. Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. "Нехранение" тоже может быть двух типов - из строки и генерация с помощью xmlelement и др. На работу с xml также влияет ассоциация с xml-схемой. ... |
| 11.04.2018, 20:29:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884155]: |
38ms |
| others: | 186ms |
| total: | 278ms |
