ограничение на максимальный результат в МБ
заказчик прислал заявку, по которой мы должны сделать так, чтобы пользователь не мог делать запросы, которые выгрузят данные более чем в 200 мб. То есть запрет на размер результат. ... |
| 12.04.2018, 12:47:51 |
Просто прекращайте выгрузку после 200-т мегабайт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2018, 12:52:46 |
Wisky, Попробуй: CREATE PROFILE Oracle Doc... LOGICAL_READS_PER_CALL Specify the permitted number of data blocks read for a call to process a SQL statement (a parse, execute, or fetch). ... p.s. не забудь проверить параметр resource limit Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2018, 12:54:52 |
Oracle DocLOGICAL_READS_PER_CALLА ему нужно ограничить, условно говоря, SQL*Net bytes. Разницу не ощущаешь? ... |
| 12.04.2018, 12:58:03 |
ElicOracle DocLOGICAL_READS_PER_CALLА ему нужно ограничить, условно говоря, SQL*Net bytes. Разницу не ощущаешь? Да понятно все, но более адекватного параметра найти не смог Предполагаю, что у ТС, скорее всего важно не сколько всего получилось, сколько срезать "толстые" операторы по лимиту чтений ... |
| 12.04.2018, 13:11:56 |
Vadim Lejnin, или чтобы базу в Эксель не сразу выгрузили ... |
| 12.04.2018, 13:16:38 |
Dimitry SibiryakovПросто прекращайте выгрузку после 200-т мегабайт. Сомневаюсь что в Apex это можно встроить. LOGICAL_READS_PER_CALL показывает что пришлось много читать, а результатом был "итого". Если я поставлю такое ограничение, то все нерациональные запросы упадут)). Цель ограничение неясна, надо хоть что то сделать чтобы реакция на заявку была. ... |
| 12.04.2018, 13:17:26 |
WiskyСомневаюсь что в Apex это можно встроить. надо хоть что то сделать чтобы реакция на заявку была. Наложить резолюцию "технически невыполнимо в используемом фреймворке". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2018, 13:26:14 |
Wisky, Для каждого запроса перевести размер в кол-во записей? ... |
| 12.04.2018, 13:36:53 |
WiskyDimitry SibiryakovПросто прекращайте выгрузку после 200-т мегабайт. Сомневаюсь что в Apex это можно встроить. LOGICAL_READS_PER_CALL показывает что пришлось много читать, а результатом был "итого". Если я поставлю такое ограничение, то все нерациональные запросы упадут)). Цель ограничение неясна, надо хоть что то сделать чтобы реакция на заявку была. Зачем ограничение делать для всех? Создайте отдельный profile, и скиньте туда организмы который бузят p.s. Если цель ограничения неясна, может запросить резоны? Вдруг есть штатный способ решения таких проблем ... |
| 12.04.2018, 13:44:35 |
Правильнее было бы сделать так: 1. Создать джоб который текущие и сессионные статистики и шлет уведомление безопасникам в случае нарушений 2. Создать интерфейс безопасникам, который показывает более расширенную информацию и позволяет кильнуть сессию в случае необходимости ... |
| 12.04.2018, 13:49:15 |
Хах, при наборе с телефона часть слов пропала ... |
| 12.04.2018, 13:50:50 |
Wiskyзаказчик прислал заявку, по которой мы должны сделать так, чтобы пользователь не мог делать запросы, которые выгрузят данные более чем в 200 мб. То есть запрет на размер результат.Если на лету переписывать все запросы добавляя в них выражение Код: plsql 1. , то всё, что больше 200 метров будет падать с Код: plsql 1. ... |
| 12.04.2018, 13:53:53 |
dbms_photoshopWiskyзаказчик прислал заявку, по которой мы должны сделать так, чтобы пользователь не мог делать запросы, которые выгрузят данные более чем в 200 мб. То есть запрет на размер результат.Если на лету переписывать все запросы добавляя в них выражение Код: plsql 1. , то всё, что больше 200 метров будет падать с Код: plsql 1. Ты жесток ... |
| 12.04.2018, 14:34:33 |
Anatoly BWisky, Для каждого запроса перевести размер в кол-во записей? да, я тоже так думаю ... |
| 12.04.2018, 14:37:29 |
Будет очень неприятно если прервется какой-нибудь многочасовой отчёт для топ менеджмента, который сдавать через час :) ... |
| 12.04.2018, 14:50:45 |
WiskyAnatoly BДля каждого запроса перевести размер в кол-во записей?да, я тоже так думаюКакого размера запись? Код: plsql 1. ... |
| 12.04.2018, 15:01:23 |
xtenderБудет очень неприятно если прервется какой-нибудь многочасовой отчёт для топ менеджмента, который сдавать через час :) нечего Топам делать под быдлячей учетной записью :) ... |
| 12.04.2018, 15:25:58 |
Vadim Lejnin, хах, они сами никогда не делают, им приносят - рассказывают и показывают готовое ... |
| 12.04.2018, 15:32:46 |
Но есть однако же еще предположение, что Кука съели ... В порядке бреда... Заливать результаты отчетов в TEMP таблицу и контролировать выданный объем оттуда правда остается вопрос, что именно отдавать из той кучи что получилось, из возвращать кукиш как только превышен порог :) ... |
| 12.04.2018, 16:56:06 |
Vadim LejninЗаливать результаты отчетов в TEMP таблицу и контролировать выданный объем оттуда ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP не сильно отличается от 21333290 ... |
| 12.04.2018, 17:01:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884150]: |
32ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 299ms |
