Один и тот же запрос с хинтом parallel (8) не паралелится в процедуре, но паралелится
при запуске из окна pl|sql developer (вижу несколько сессий при запуске селекта). Действия производятся под одним и тем же пользователем. курсор с тем же селектом в процедуре не генерит новых сессий. помогите, может каких прав не хватает? заранее спасибо ... |
| 11.04.2018, 14:50:51 |
bhrпри запуске из окна pl|sql developer (вижу несколько сессий при запуске селекта). Действия производятся под одним и тем же пользователем. курсор с тем же селектом в процедуре не генерит новых сессий. помогите, может каких прав не хватает? заранее спасибо Если у тебя действительно все идентично, кроме процедура <=> просто запрос, то имей ввиду, что по крайней мере в 11g есть баг, который действительно не дает выполняться запросу в процедуре в параллели, причем планы строятся идентичные с расспараллеливанием. Я последний раз сталкивался полгода назад, когда в итоге помогла простая замена переменной в процедуре типа дата на вложенное представление Код: sql 1. Случаи разные бывают =) ... |
| 11.04.2018, 15:20:25 |
планы действительно с распараллеливанием (и там, и там). но поток один. ... |
| 11.04.2018, 15:29:56 |
AlexFF__|Я последний раз сталкивался полгода назад, когда в итоге помогла простая замена переменной в процедуре типа дата на вложенное представление Код: sql 1. то есть, вместо использования переменных в селектах сделать выборку их из дуала один раз и ссылаться всюду? хммм... попробую... но странно это. ... |
| 11.04.2018, 15:34:13 |
bhrAlexFF__|Я последний раз сталкивался полгода назад, когда в итоге помогла простая замена переменной в процедуре типа дата на вложенное представление Код: sql 1. то есть, вместо использования переменных в селектах сделать выборку их из дуала один раз и ссылаться всюду? хммм... попробую... но странно это. SR лучше заведи ) ... |
| 11.04.2018, 15:43:29 |
bhr, Код: plsql 1. ... |
| 11.04.2018, 15:48:23 |
bhr, а пакетные переменные в процедуре не используются? ... |
| 11.04.2018, 15:55:14 |
feagorbhr, а пакетные переменные в процедуре не используются? не используются. объявлен курсор с входными параметрами. только эти параметры и используются в тексте селекта. ... |
| 11.04.2018, 16:59:27 |
xtenderbhr, Код: plsql 1. в окне вызова процедуры сделать? Или в тексте пакета, где эта процедура написана? если первое, попробовал. Не помогло. ... |
| 11.04.2018, 17:01:04 |
bhrНе помогло. А как должно было помочь? Слово trace в названии параметра скромно намекает на его назначение. see for example the MOS document ID 444164.1 "Tracing Parallel Execution with _px_trace. Part I" for details how to use it) что говорят интернеты ... |
| 12.04.2018, 10:26:31 |
bhr, Посмотрите AWR этого запроса на предмет даунгрейда по параллелям. Если схема владельца процедуры не та же из-под которой запускаете в девелопере, то возможно она в другой ресурсной группе и ее ограничивает ресурсный менеджер. ... |
| 12.04.2018, 10:37:36 |
alwanПосмотрите AWR этого запроса на предмет даунгрейда по параллелям. +1. Причем даунгрейд может быть просто по текущей загрузкуе сервера. https://blogs.oracle.com/datawarehousing/paralleldegreelimit,-parallelmaxdegree,-maximum-dop-confused ... |
| 12.04.2018, 20:02:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884149]: |
27ms |
| others: | 183ms |
| total: | 256ms |
