odcitabledescribe problems
create or replace type sql_t AS OBJECT( STATIC FUNCTION querydb (stmt IN VARCHAR2) return ANYDATASET pipelined using sql_t, STATIC FUNCTION odcitabledescribe (rtype OUT ANYTYPE,stmt IN VARCHAR2)RETURN NUMBER, При вызове select * from sql_t.querydb('select * from dual'). в Describe передается пустая строка что приводит к дальнейшей ошибке. Через пакетную функцию происходит тоже самое версия БД 12.2.0.1 на одном инстансе работает все корректно, на другом происходит сбой. Может кто сталкивался. приму любые советы ( переустановить проблемно ) ... |
| 14.04.2018, 11:11:14 |
Функция ODCITableDescribe вызывается только при hard parse, то есть на этапе когда выражения еще не вычислены. Посему все что передается в ODCITableDescribe это парамeтры литералы, а вмeсто парамeтров не-литералов передается NULL. Так-что если в твоем случае на другом инстансе выполняется что-то типа: Код: plsql 1. 2. то работать не будет независимо от версии: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. SY. ... |
| 14.04.2018, 14:02:14 |
Речь не идет про передачу значения переменной. выполняется именно как Код: plsql 1. ... |
| 14.04.2018, 15:29:25 |
Покажи код ф-ции и её вызов с кодом ошибки. SY. ... |
| 14.04.2018, 16:25:41 |
Разобрался. админы сменили cursor_sharing. все это работает только если параметр выставлен как Код: plsql 1. SIMILAR или FORCE приводят к ошибке ... |
| 15.04.2018, 10:12:11 |
a.l.e.x.a.n.d.rРазобрался. админы сменили cursor_sharing. все это работает только если параметр выставлен как Код: plsql 1. SIMILAR или FORCE приводят к ошибке SIMILAR/FORCE преобразуют литералы в bind variable, в результате, как и говорилось "все что передается в ODCITableDescribe это парамeтры литералы, а вмeсто парамeтров не-литералов передается NULL". SY. ... |
| 15.04.2018, 15:13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884139]: |
174ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 450ms |
