auxiliary
Здравствуйте, Меня попросили выполнить эти команды, как мне их правильно набрать? From the auxiliary server, connect to the target from sqlplus using the SAME connect string used by RMAN duplicate and execute: spool from_aux_server.txt set echo on; alter session set nls_date_format = 'DD-MON-RRRR HH24:MI:SS'; select sysdate from dual; select count(*) from cat; ------- let the process sit for 45 minutes select sysdate from dual; select count(*) from cat; ... |
| 17.04.2018, 21:07:29 |
auxiliary
RustamMЗдравствуйте, Меня попросили выполнить эти команды, как мне их правильно набрать? From the auxiliary server, connect to the target from sqlplus using the SAME connect string used by RMAN duplicate and execute: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plsql 1. 2. ... |
| 18.04.2018, 10:21:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884126]: |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 324ms |
