insufficient privileges
При экспорте( exp sys/ as sysdba ) базы или таблицы получаю ошибку ora-01031 insufficient privileges и предложение ввести username и password. И тогда бэкап срабатывает. sqlplus sys/ as sysdba коннектит без проблем ... |
| 24.04.2018, 11:02:36 |
lleopolld1, sqlnet.ora # sqlnet.ora Network Configuration File: D:\..\sqlnet.ora # Generated by Oracle configuration tools. # This file is actually generated by netca. But if customers choose to # install "Software Only", this file wont exist and without the native # authentication, they will not be able to connect to the database on NT. SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NONE) #(NTS) NAMES.DIRECTORY_PATH= (TNSNAMES, EZCONNECT) #names.default_domain = world ... |
| 24.04.2018, 11:11:41 |
lleopolld1exp sys/ as sysdbaexp, в отличие от sqlplus имеет множество параметров без специальных разделителей типа - или @. Поэтому as sysdba рассматриваются командой как потенциальные последующие параметры, а не часть логина. Кроме того, оракл не рекомендует делать экспорт под sysdba. ... |
| 24.04.2018, 11:40:06 |
-2-, Имелась ввиду такая конструкция Код: sql 1. и я немного не понял,что вы советуете предпринять) ... |
| 24.04.2018, 13:26:58 |
lleopolld1, Код: plsql 1. ... |
| 24.04.2018, 14:40:47 |
Vadim Lejninlleopolld1, Пропустил символ Код: plsql 1. ... |
| 24.04.2018, 14:41:34 |
lleopolld1и я немного не понял,что вы советуете предпринять) С учетом lleopolld1И тогда бэкап срабатывает. лично я бы предложил научиться делать резервные копии штатным инструментом. ... |
| 24.04.2018, 14:44:05 |
Vadim Lejnin, Благодарю,все работает. Вопрос закрыт. ... |
| 24.04.2018, 15:25:24 |
andrey_anonymous, о чём Вы говорите? ... |
| 24.04.2018, 15:25:47 |
lleopolld1andrey_anonymous, о чём Вы говорите? Хотя бы тут почитайте. https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e10897/backrest.htm#ADMQS092 ... |
| 24.04.2018, 15:36:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884101]: |
336ms |
63ms |
80ms |
| others: | 211ms |
| total: | 736ms |
