Изменение плана запроса при запуске от другого пользователя
В одной схеме(USER1) создана вьюха из нескольких таблиц, и другому пользователю(USER2) дано право на выборку только из этой вьюхи. Один и тот же запрос из этой вьюхи от USER1 и USER2 сильно отличаются планом. На одной из исходных таблиц есть контекстный индекс, при выполнении от USER2 он не используется. Выдал права USER2 на таблицы контекстного индекса DR# - не помогло. Выдал права на все таблицы участвующие во вьюхе - все равно план у USER2 не меняется. Причем план самый ломовой - full scan + hash join. Может от другого пользователя не видно статистику таблиц и поэтому он не строит правильный план. В чем причина? ... |
| 24.04.2018, 10:07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884093]: |
211ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 529ms |
