Установка Oracle XE на centos7 (виртуалка) ERROR: ORA-01031: insufficient privileges
dmdmdmЕсли решили ставить непроверенную ОС, то с компонентами придется разбираться самому. Я закачал DVD-iso, и при установке выбрал что-то типа "server with graphical interface". Все там нормально ставится. ... |
| 25.04.2018, 20:04:47 |
redguard, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 25.04.2018, 20:09:36 |
dmdmdm, все немного сложнее ... |
| 25.04.2018, 20:10:29 |
DARTH SPACE, поставьте Oracle на CentOS MinimalISO и поделитесь с народом без всяких хитрых ссылок. Вот это будет реальная помощь. ... |
| 25.04.2018, 20:11:15 |
Да блин, зайди в sqlplus и вбей: SELECT 1 + 1 FROM DUAL; Если ответ не выдаст значит база мертвая. Если выдаст значит у тебя отвалился листнер! ... |
| 25.04.2018, 20:11:48 |
redguard, или переустановить, или копаться в логе, почему Oracle не стартовал. ... |
| 25.04.2018, 20:12:08 |
DARTH SPACEДа блин, зайди в sqlplus Вроде опытный, а чукча не читатель. ... |
| 25.04.2018, 20:13:48 |
dmdmdmDARTH SPACE, поставьте Oracle на CentOS MinimalISO и поделитесь с народом без всяких хитрых ссылок. Вот это будет реальная помощь. Вы идиот? Я дал ссыль на мой сервер, на котором поднят оракл на минимальной седьмой центоси. На урл в появившейся странице гляньте, такие только у оракла бывают. ... |
| 25.04.2018, 20:14:05 |
DARTH SPACE, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. хз что то. ... |
| 25.04.2018, 20:18:35 |
redguardхз что то. База лежит. ... |
| 25.04.2018, 20:21:09 |
DARTH SPACE, Блин и какие тут могут быть варианты? Удалять как то и ставить заново? ... |
| 25.04.2018, 20:23:11 |
Там в папке с ораклом в папке bin есть dbstart из консоли по юзером оракл попробуйте запустите, что скажет? ... |
| 25.04.2018, 20:23:24 |
DARTH SPACEТам в папке с ораклом в папке bin есть dbstart из консоли по юзером оракл попробуйте запустите, что скажет? Все-таки чукча не читатель... НЕТ у ТС базы. Софт есть, базы нет. Не создана. DBCA отвалился. Что подтверждается как логом установки 21369091 , так и отсутствием init-файла. 2ТС: логи в данном случае следует читать не tail-ом, а с начала :) ... |
| 25.04.2018, 20:35:32 |
Похоже вопрос решился. Проблема была в установке rpm пакета орала такой командой Код: plsql 1. Поставил по новой вот так Код: plsql 1. 2. И похоже заработало. По крайней мере oracle смог сконфигурироваться Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 26.04.2018, 08:30:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884091]: |
188ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 462ms |
