Communication between the Oracle Management Service to the Agent is unavailable.
Communication between the Oracle Management Service to the Agent is unavailable. Any features or displayed information requiring this communication will be unavailable. Но агент помечен как UP. Кнопка «Загрузить метрические данные» отключена. Хост также помечен как UP. Почти все метрики отвечают следующее: Unable to connect to the agent at https://oracle1.mks.local:3872/emd/main/ [Connection timed out: connect] oracle.sysman.emSDK.emd.comm.CommException: Unable to connect to the agent at https://oracle1.mks.local:3872/emd/main/ [Connection timed out: connect] ... |
| 13.04.2018, 16:05:49 |
lleopolld1, Хост oracle1.mks.local и порт 3872 должны быть доступны с OMS-сервер. Обычно проблема либо в DNS-е, либо с файрволом ... |
| 17.04.2018, 16:42:54 |
Ivan K, На хосте OMS 3872 в фаерволе разрешен во входящих Подскажите,как обнаружить,связана ли проблема с DNS? ... |
| 18.04.2018, 10:02:58 |
lleopolld1, 1. На хосте агента порт 3872 должен быть открыт для входящих запросов с ОМS 2. Хост oracle1.mks.local должен одинаково разрешаться в IP как с самого хоста, так и с хоста OMS. Если невозможно хост добавить в DNS, то добавьте его в /etc/hosts. Этого хватает. 3. Попробуйте выполнить команду emctl upload agent, на проблемном агенте. Возможно, что сам агент не может обратиться к OMS ... |
| 18.04.2018, 10:37:28 |
Ivan K, Открыт автор1. На хосте агента порт 3872 должен быть открыт для входящих запросов с ОМS Добавил авторЕсли невозможно хост добавить в DNS, то добавьте его в /etc/hosts. Этого хватает. Связь есть,прикреплю скрин авторПопробуйте выполнить команду emctl upload agent, на проблемном агенте. Возможно, что сам агент не может обратиться к OMS ... |
| 23.04.2018, 08:35:00 |
Ivan K, Кстати, стала активна кнопка upload metric data. Включая,выдает следующее: Код: plaintext 1. ... |
| 23.04.2018, 08:40:57 |
lleopolld1, И теперь я не получаю это: авторПочти все метрики отвечают следующее: Unable to connect to the agent at https://xxx:3872/emd/main/ [Connection timed out: connect] oracle.sysman.emSDK.emd.comm.CommException: Unable to connect to the agent at https://xxx:3872/emd/main/ [Connection timed out: connect] Вместо этого теперь есть это: авторthe oracle_database target "database" does not exist oracle.sysman.emSDK.emd.comm.NoSuchTargetException: the oracle_database target "database" does not exist хотя база поднята ... |
| 23.04.2018, 08:53:16 |
Ivan K, C некоторым запозданием,но все же) теперь есть такое сообщение: Код: plaintext Каким образом прикрутить все необходимые метрики? ... |
| 27.04.2018, 08:25:06 |
lleopolld1, теперь такое Код: plaintext 1. ... |
| 27.04.2018, 09:28:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884083]: |
565ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 911ms |
