Где хранятся временные таблицы?
Здравствуйте. Где хранятся временные таблицы? В файлах на диске или в оперативной памяти? Насколько я знаю из того же Кайта, временные таблицы хранятся на диске, почти как обычные таблицы на основе кучи, за некоторыми исключениями. ... |
| 26.04.2018, 19:16:03 |
Global temporary table являются объектами база данных и хранятся во временных табличных пространствах согласно предписанию (DDL). Если речь идет о каких-то других временных объектах, то следует уточнить, о каких именно. К примеру, сегмент целевой таблицы при CTAS создается в целевом табличном пространстве, но до завершения операции обозначен как временный. Если речь о таблицах PL/SQL (ассоциативных массивах), то да, при DEDICATED-режиме соединения хранятся в приватной области памяти процесса (PGA), при SHARED - в SGA. Если речь о nested table или о varray - то возможны различные варианты, в зависимости от декларации и использования. ... |
| 26.04.2018, 19:31:23 |
andrey_anonymousЕсли речь о таблицах PL/SQL (ассоциативных массивах), то да, при DEDICATED-режиме соединения хранятся в приватной области памяти процесса (PGA), при SHARED - в SGA.andrey_anonymousв зависимости от декларации В данном случае правильнее делить на CGA и UGA ... |
| 27.04.2018, 01:45:14 |
Вернусь чуть к вопросу топикстартера. Временные таблицы во временных табличных пространствах, а где находятся временные табличные пространства? ... |
| 27.04.2018, 08:46:11 |
andrey_anonymousGlobal temporary table являются объектами база данных и хранятся во временных табличных пространствах согласно предписанию (DDL).В словаре IMNOГде хранятся временные таблицы?Может быть "Где хранятся данные временных таблиц?" ... |
| 27.04.2018, 08:58:13 |
Бельфягде находятся временные табличные пространства? Код: plsql 1. 2. ... |
| 27.04.2018, 09:04:37 |
andrey_anonymousGlobal temporary table являются объектами база данных и хранятся во временных табличных пространствах согласно предписанию (DDL). О них самых речь идёт. БельфяВременные таблицы во временных табличных пространствах, а где находятся временные табличные пространства? Во временных файлах на диске. Вопрос тривиальный. Я вчера вечером немного поспешил с сообщением на форум. Мог и сам додуматься. Всем спасибо. ... |
| 27.04.2018, 11:21:21 |
надо уточнять какая версия оракла. Вообще в последних временные таблицы тоже в памяти. ... |
| 27.04.2018, 11:28:01 |
Shtockнадо уточнять какая версия оракла. Вообще в последних временные таблицы тоже в памяти. 11.2 ... |
| 27.04.2018, 12:08:51 |
ORA__SQLandrey_anonymousGlobal temporary table являются объектами база данных и хранятся во временных табличных пространствах согласно предписанию (DDL).В словаре Не путайте людей. В словаре хранится описание объекта, а не сам объект. А если создать сегмент в TTS, то и описание ляжет не в системный словарь... ... |
| 27.04.2018, 12:12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884081]: |
241ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 586ms |
