Рост AUDSYS, очистка UNIFIED_AUDIT_TRAIL [oracle 12.1]
Всем доброго времени суток, уважаемые гуру. Сабж. На днях случайно обнаружил что на одной из подконтрольных мне баз слишком сильно вырос датафайл для SYSAUX. Почти 30гб, при лимите в 32гб. Немного погуглив, разобрался что основное место заняла таблица UNIFIED_AUDIT_TRAIL. Нашел несколько способов ее очистки, по сути все сводится к использованию DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL, у которого есть 2 опции use_last_arch_timestamp => FALSE (я так понимаю в данном случае выполнится truncate и операция очистки пройдет довольно быстро) или use_last_arch_timestamp => TRUE (в этом случае необходимо будет сделать timestamp до которого хочу очистить записи, но как я понимаю вместо truncate будет delete и это может занять приличное время, учитывая что таблица 29гб. ) Вопрос: безопасно ли использовать подобный скрипт не используя timestamp на боевой базе в онлайне? не может ли это повлиять на rman-овские бекапы или еще на что либо? BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL( audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED, use_last_arch_timestamp => FALSE); END; / Может ли быть связанно ухудшение производительности expdp\impdp с тем что данная таблица размерами вышла из-под контроля? Спасибо заранее за ответы! PS с ораклом работаю совсем недавно. ... |
| 15.04.2018, 17:02:18 |
deadpanda, Если опасаетесь, то чистите аудит небольшими партиями, чтобы не перенагружать UNDO, а потом реорганизуйте таблицу. Большая таблица аудита может повлиять на время LOGOUT для любой сессии, в том числе и для expdp/impdp. Я обычно делаю TRUNCATE TABLE аудита (AUD$) вручную и сильно не парюсь. ... |
| 17.04.2018, 16:49:21 |
Ivan K, спасибо большое за ответ! пожалуй выполню именно это BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL( audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED, use_last_arch_timestamp => FALSE); END; / судя по всему, данный пакет с опцией use_last_arch_timestamp => FALSE делает примерно тоже что вы и написали. "TRUNCATE TABLE аудита (AUD$)" и насколько я понял, опасаться за undo в этом случае не стоит. после того как очистка произойдет, нужно будет сконфигурировать какой то джоб для дальнейшей очистки, или выключить самые назойливые аудит полиси, по типу ORA_LOGON_FAILURES; Поправьте меня если я не прав. ... |
| 17.04.2018, 19:33:25 |
deadpanda, Почти все верно. Только не совсем понятно, как только погуглив можно понять, что "основное место заняла таблица UNIFIED_AUDIT_TRAIL" Во-первых, это не таблица, а VIEW во вторых, в SYSAUX полно других таблиц, которые могут неоправданно разростись. Для начала, я бы определил причину роста SYSAUX, найдя там самый большой сегмент, а уже потом бы гуглил на тему, как его уменьшить. ... |
| 18.04.2018, 10:43:01 |
Ivan K, скрин приаттачил. ... |
| 18.04.2018, 11:11:16 |
Попробовал потестить очистку аудита на одной из баз BEGIN DBMS_AUDIT_MGMT.CLEAN_AUDIT_TRAIL( audit_trail_type => DBMS_AUDIT_MGMT.AUDIT_TRAIL_UNIFIED, use_last_arch_timestamp => FALSE); END; / Вычистило... SQL> select count(*) from unified_audit_trail; COUNT(*) ---------- 1 select unified_audit_policies,action_name,count(*) from unified_audit_trail group by unified_audit_policies,action_name; UNIFIED_AUDIT_POLICIES ACTION_NAME COUNT(*) ---------------------------------------------------------------- ---------- EXECUTE 1 НО (!) SQL> select occupant_desc, space_usage_kbytes from v$sysaux_occupants where space_usage_kbytes > 0 order by space_usage_kbytes desc; OCCUPANT_DESC SPACE_USAGE_KBYTES ---------------------------------------------------------------- ------------------ AUDSYS schema objects 3994880 Server Manageability - Optimizer Statistics History 131008 Server Manageability - Automatic Workload Repository 100224 XDB 68864 Oracle Spatial 65984 Server Manageability - Other Components 55168 Unified Job Scheduler 27200 Oracle Multimedia ORDDATA Components 16896 LogMiner 14208 Server Manageability - Advisor Framework 8960 Oracle Text 8704 как было занято AUDSYS schema objects 3994880 так и осталось, ничего не изменилось в этом плане, т.е. место не высвободилось. Не совсем понимаю почему если честно... ... |
| 30.04.2018, 14:04:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1884063]: |
206ms |
23ms |
| others: | 198ms |
| total: | 460ms |
